防水胶怎么用 防水胶怎么选购
pchousePChouse 2021-8-16 11:30:50
  在墙面或是地面做防水的时候,也有可能会用到防水胶来粘结,防水胶在室内装修中用到的地方也比较多,但防水胶怎么用?如果业主是自己购买装修材料,自然防水胶是自己购买的,很多业主就不是很清楚防水胶怎么选购?接下来PChouse就和大家说说。
  一、防水胶怎么用
  混凝土表面直接涂抹一层防水密封胶后(胶层厚度2-3mm)即可粘接各种装饰材料,使防水与粘接一步到位。7天后可达使用强度。该胶也可用于密封和嵌缝,它对混凝土、石膏板、瓷砖、面砖、大理石、木材等均有较好的粘附性。可广泛应用于上述建材的密封、嵌缝和防水。厕浴间防水,可直接在混凝土表面涂刮1-2层防水密封胶(胶层厚度2-3mm)待实干后即可达到防水效果(7天以上)。该胶和壁虎聚合物水泥胶使用,可以用于屋面防水。
  二、防水胶怎么选购
  1、气味,一般来说,劣质的胶水在开封后有一股难闻的气味,而且颜色中带有淡淡的黄色,就算施工后的几天还能闻到气味。这主要是劣质胶水为了弥补先天不足,延长保质期加入过多的有害物质,它们是会对人体有害。
  2、颜色,劣质胶水要经过较长的时间才会透明化,而好胶水则要快得多。好的胶水犹如布丁一般漂亮、透明,而劣质胶水由于有一些杂质,它的透明度也不高。
  3、粘性,粘性是胶水最主要的特性,也是好胶水与劣质胶水最主要的分水岭。一般在胶水透明化一个小时左右,用手指触摸胶水表面,好的胶水粘性极强,且丝毫不会粘在手指上,而劣质胶水粘性较弱,且在手指离开后,会有一部分粘在手指上。
  4、抗溶解,在地板胶施工时,往往会出现胶水脱胶的现象。虽然有的胶水施工效果特别好,但是时间一长就会出现脱胶现象,这是因为胶水被溶解了。它们最好是不要遇到水。
  防水胶怎么用?在有需要用到防水胶时候,就应该要弄清楚它的使用方法,知道使用步骤后再来一步步的完成。防水胶怎么选购?选购防水胶是很简单的事情,但要清楚不同品牌或是产品的防水胶功能跟优缺点可能会不一样。
