在家的所有装修项目中,最应重视的就是电路改造,因为如果电路改造出现问题,就有可能为家里带来安全隐患,具体来说,电路改造包括强电和弱电的改造,在进行电路改造时有很多事项时需要装修业主特别注意的,尤其是电线、电线管材以及开关插座的选购。
下面就来说说强弱电改造和选购开关插座的一些经验。
一、电话线和网线要合理设计
家里如果是通过电话线上网(比如ADSL),那么在接电话线和网线的时候一定要规划好了。很多人一上网家里电话就用不了了,或者有的人家里网线就一直没法用,就是设计的时候弄错了,网上有些攻略,可写得让人看不明白,现在用大白话給大家讲讲怎么走电话和网络线吧。
1、电话线的总入户孔最好留到电脑桌旁,电话线从这个总线出来接到ADSL专用的那个分线盒上,然后从分线盒上写着PHONE的那个孔出来可以接一个电话后分一个线再接入墙(墙上得有个电话线插孔),分到其它的房间的电话孔上。
2、从上述ADSL的分线盒中出来的电话线直接插到ADSL专用猫上,ADSL猫出来的网线可以直接插电脑上使用,但如果要实现别的房间也能上网,那么就得把ADSL猫出来的网线插到路由器上,再把从路由器出来的线通回墙里(墙上得留有网线插孔),连到别的房间,注意要通到几个不同的房间,此处就要留几个不同的网线插孔。
以上讲的都是传统的做法,不但线多,而且工程费用也不低,还容易出错,其实还有更简单的方法,那就是用无线方案,如果用无线方案,对应上述两点就该这样操作了:
无线1、电话线的总入户孔最好留到电脑桌旁,电话线从这个总线出来接到ADSL专用的那个分线盒上,然后从分线盒上写着PHONE的那个孔出来直接接到无线子母机的母机上(最好购买数字无绳电话),然后你需要在哪些房间使用电话,就給这个母机搭配几个子机,任意的拿到别的房间使用就可以了。
无线2、从上述ADSL的分线盒中出来的电话线直接插到ADSL专用猫上,ADSL猫出来的网线可以直接插电脑上使用,但如果要实现别的房间也能上网,那么就得把ADSL猫出来的网线插到无线路由器上(也称AP,要注意根据家里的面积购买相应型号的机器),然后只要你的电脑有无线上网卡(Wi-Fi)就可以在任意的房间上网了,一般现在的笔记本都带有无线上网卡,即便有的电脑没有也没有关系,直接买个USB插孔的无线网卡插上就可以了(一般才几十块)很多人担心无线上网速度会慢,其实完全不存在的,只要安装正确,无线局域网和有线局域网一样的快。
二、选购开关插座时的注意事项
1、将开关或插座的外框取下来,用手捏一下,如果不会断裂说明是比较好的PC料,这样的材料绝缘性和抗老化都比较好,直观的感觉就是这样的材料以后不会发黄。
2、开关插座要固定到墙面需要用螺丝拧到其底座上,这个底座的结实度也将影响开关面板的使用,现在有的品牌是用冷扎钢板制作这个底座,这样的会更加耐用。
3、开关插座的模块质量是最关键的,可从肉眼很难辨别,其实我们可以通过一些细节来判断,首先一般越沉的质量会越好,另外开关插座后面都有固定线头的螺丝,好的应该是纯铜的,而且比较大颗的,而有的开关插座的螺丝是镀铜或者小小的,这都说明其质量不是很好。
4、插座应该购买带安全保护的,它的插孔里面有挡片,是要两个孔一起往里插才能插进去,你可以找个铁片试试,单插一个孔,应该插不进去。
三、电路改造穿管的选择
电线埋墙必需穿管,一般可选的有金属管和PVC管两种:
金属管比较贵,但抗干扰性能强于PVC管,不怕火,日后对电线的保护性也会强于PVC管(比如使用PVC管可能在以后往墙上钉钉子的时候不小心打穿)。
PVC管价格实惠,拐弯比金属管容易,绝缘性能好。
其实一般家庭选择PVC管就非常不错了,只是要选择结实的,简单方法就是用脚踩一下,不会被踩瘪的就是好的。最后提醒一下:无论使用哪种穿线管,电线在管内都不能有接头。
四、电路改造时的注意事项
在进行电路改造时要注意避免造成日后无法拽动的“死线”,因为再好的电路质量,也难保以后会出现故障,需要更换线路,如果有死线,那以后维修时就非常麻烦,具体在进行电路改造时要注意:
1、当然最重要的是要使用穿线管埋线。
2、电路走线应该把握“两端间最近距离走线”,不能无故绕线,这样不但会造成死线,还会增大电改投入。
3、一根穿线管中不要穿太多线,穿线后都应该拽一下,看看是否可以轻松拽动。
4、线路有接头必需在接头处留暗盒扣面板,日后更换和维修都方便。
5、管径小于25的PVC穿线管拐弯应用弯管器,不能加弯头拐弯,直角死弯往往会造成死线。
五、弱电布线的注意事项
1、为避免干扰,弱电线和强电线应保持一定距离,国家标准规定,电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于50厘米。
2、充分考虑潜在需求,预留插口,比如,在餐厅或者厨房也可以考虑预留电视信号插口,在卫生间或许可以预留电话线口。
3、为方便日后检查维修,尽量把家中的电话、网络等控制集中在一个方便检查的位置,从这个位置再分到各个房间,当然最好是采用我前面提到过的无线网络和无线电话的方案,就更方便了。
六、为家里布置背景音乐系统
日常生活中难免我们会感觉单调乏味,这时如果回到家就能听到或柔和、或动感的背景音乐,那就能给我们的日常生活增添很多乐趣,这时我们需要做的就是在装修的时候给家中布置一套背景音乐系统。
