木工验收方法与标准
pchouse佚名 2013-5-20 14:02:17
  木工的验收中有哪些方法与技巧呢?小编提醒各位业主木工细节关系家装工程的成败,所以在木工完工之后一定得作一个全面的验收,下面是一些验收技巧与标准,供大家参考。
  木工验收要点
  1、缝隙
  木封口线、角线、腰线饰面板碰口缝不超过0.2mm,线与线夹口角缝不超出0.3mm,饰面板与板碰口不超过0.2mm,推拉整面误差不超出0.3mm。
  2、结构
  检查构造是否直平。无论水平方向还是垂直方向,正确的木工做法都是应是直平的。
  3、转角
  看看转角是否准确。正常的转角都是90度的,特殊设计因素除外。
  4、拼花
  察看拼花是否严密、准确。正确的木质拼花,要做到相互间无缝隙或者保持统一的间隔距离。
  5、造型
  检查弧度与圆度是否顺畅、圆滑。除了单个外,多个同样造型的还要确保造型的一致。应保证木工项目表面的平整,没有起鼓或破缺。对称性木工项目应做到对称。
  6、
  试试柜体柜门开关是否正常。柜门开启时,应操作轻便、没有异声。
  7、钉眼
  吊顶结构所用的钉子,都需要在钉眼上涂上放锈漆。
  8、平整
  9、对称
  对称性木工项目是否对称。
  木工验收的标准
  1、装饰装修木工项目是否存在破缺现象。应保证木工项目装饰装修表面的平整,没有起鼓或破缺。
  2、装饰装修转角是否准确。正常的转角都是90度的,特殊装饰装修设计因素除外。
  3、装饰装修拼花是否严密、准确。正确的装饰装修木质拼花,要做到相互间无缝隙或者保持统一的间隔距离。
  4、装饰装修弧度与圆度是否顺畅、圆滑。除了单个外,多个同样装饰装修造型的还要确保造型的一致。
  5、柜体柜门开关是否正常。柜门开启时,应操作轻便、没有异声。
  6、固定的柜体接墙部一般应没有缝隙。
  7、装饰装修构造是否直平。无论水平方向还是垂直方向,正确的木工装饰装修做法都是应是直平的。
  8、对称性装饰装修木工项目是否对称。
  9、装饰面板钉眼有没有补好。当然这是油漆工的活,但由于存在于木工项目中所以就此一提。
  10、装饰装修天花角线接驳处是否顺畅,有无明显不对纹和变形。
  11、装饰装修后地脚线是否安装平直、离地准确。
  12、装饰装修后铝扣板、PVC扣板等洗手间、厨房部分的天花板是否平整、没有变形现象。
  13、装饰装修后柜门把手锁具安装位置是否正确、开启正常。
  14、装饰装修后卧室门及其他门扇开启是否正常。关闭状态时,上、左、右门缝应严密,下门缝隙适度,一般以0.5cm为佳。
