卫浴洁具安装流程与安装注意事项
pchouse佚名 2013-5-20 14:02:16
  卫浴洁具安装也是硬装进行的收尾工作了,前期对洁具进行挑选(重庆洁具报价),在硬装马上结束的时候,洁具安装也不简单,虽然很小的工程但是很多细节问题很多,比如卫浴间马桶安装就要做好排水等等一系列措施,那么下面就一起来看看卫浴洁具安装知识以及一些安装规范,帮助装修业主们装修顺利。
一、卫浴洁具安装流程
  卫浴洁具镶贴墙砖→吊顶→铺设地砖→安装大便器、洗脸盆、浴盆→安装连接给排水管→安装灯具、插座、镜子→安装毛巾杆等五金配件。
  1、坐便器的工艺流程
  检查地面下水口管→对准管口→放平找正→画好印记→打孔洞→抹上油灰→套好胶皮垫→拧上螺母,→水箱背面两个边孔画印记, →打孔→插入螺栓→捻牢→背水箱挂放平找正→拧上螺母→安装背水箱下水弯头→装好八字→把娘灯叉弯好→插入漂子门和八字门→拧紧螺母。
  2、洗脸盆的工艺流程
  膨胀螺栓插入→捻牢→盆管挂好→把脸盆放在架上找平整→下水连接:脸盆→调直→上水连接。
  3、浴盆的工艺流程
  浴盆安装:→下水安装→油灰封闭严密→上水安装→试平找正
  4、淋浴器的工艺流程
  冷、热水管口用试管找平整→量出短节尺寸→装在管口上→淋浴器铜进水口抹铅油,缠→螺母拧紧→固定在墙上→上部铜管安装在三通口→木螺丝固定在墙上。
  5、净身器的工艺流程
  混合开关、冷热水门的门盖和螺母调平正, →水门装好→喷嘴转芯门装好→冷热水门出口螺母拧紧→混合开关上螺母拧紧→装好三个水门门盖→磁盆安装好→安装喷嘴时→安装下水口→安装手提拉杆时→调正定位。
二、卫浴洁具安装施工要领
  1、洗涤盆安装施工要领
  (1)洗涤盆产品应平整无损裂。排水栓应有不小于8mm直径的溢流孔。
  (2)排水栓与洗涤盆让接时排水栓溢流孔应尽量对准洗涤盆溢流孔以保证溢流部位畅通,镶接后排水栓上端面应低于洗涤盆底。
  (3)托架固定螺栓可采用不小于6mm的镀锌开脚螺栓或镀锌金属膨胀螺栓(如墙体是多孔砖,则严禁使用膨胀螺栓)。
  (4)洗涤盆与排水管连接后应牢固密实,且便于拆卸,连接处不得敞口。洗涤盆与墙面接触部应用硅膏嵌缝。
  (5)如洗涤盆排水存水弯和水龙头是镀络产品,在安装时不得损坏镀层。
  2、浴盆的安装要领
  (1)在安装裙板浴盆时,其裙板底部应紧贴地面,楼板在排水处应预留250~300mm洞孔,便于排水安装,在浴盆排水端部墙体设置检修孔。
  (2)其他各类浴盆可根据有关标准或用户需求确定浴盆上平面高度。然后砌两条砖基础后安装浴盆。如浴盆侧边砌裙墙,应在浴盆排水处设置检修孔或在排水端部墙上开设检修孔。
  (3)各种浴盆冷、热水龙头或混合龙头其高度应高出浴盆上平面150mm、安装时应不损坏镀铬层。镀铬罩与墙面应紧贴。
  (4)固定式淋浴器、软管淋浴器其高度可按有关标准或按用户需求安装。
  (5)浴盆安装上平面必须用水平尺校验平整,不得侧斜。浴盆上口侧边与墙面结合处应用密封膏填嵌密实。
  (6)浴盆排水与排水管连接应牢固密实,且便于拆卸,连接处不得敞口。
  3、坐便器的安装要点
  (1)给水管安装角阀高度一般距地面至角阀中心为250mm,如安装连体坐便器应根据坐便器进水口离地高度而定,但不小于100mm,给水管角阀中心一般在污水管中心左侧150mm或根据坐便器实际尺寸定位。
  (2)低水箱坐便器其水箱应用镀锌开脚螺栓或用镀锌金属膨胀螺栓固定。如墙体是多孔砖则严禁使用膨胀螺栓,水箱与螺母间应采用软性垫片,严禁使用金属硬势片。
  (3)带水箱及连体坐便器其水箱后背部离墙应不大于20mm、
  (4)坐便器安装应用不小于6mm镀锌膨胀螺栓固定,坐便器与螺母间应用软性垫片固定,污水管应露出地面10mm
  (5)坐便器安装时应先在底部排水口周围涂满油灰,然后将坐便器排出口对准污水管口慢慢地往下压挤密实填平整,再将垫片螺母拧紧,清除被挤出油灰,在底座周边用油灰填嵌密实后立即用回丝或抹布揩擦清洁。
  (6)冲水箱内溢水管高度应低于扳手孔30~40mm,以防进水阀门损坏时水从扳手孔溢出。
三、卫浴洁具安装注意事项
  1、不得破坏防水层。已经破坏或没有防水层的,要先作好防水,并经12小时积水渗漏试验。
  2、卫生洁具固定牢固,管道接口严密。
  3、注意成品保护,防止磕碰卫生洁具。
