安装收尾工程的施工及验收
pchouse佚名 2013-5-20 14:02:16
  安装收尾工程的施工及其验收都是有一定标准的,虽说我们不能死死按照规定执行,但也是有一定参考价值的,下面小编总结了一下浴霸、排风扇等的安装特点以供大家了解。
浴霸、排气扇安装与吊顶安装的衔接
  很多业主会在安装铝扣板后安装浴霸或排风扇,一些安装工会直接把它们固定到铝扣板上,结果日后使用时会有较多问题:
  1、排风时会发出非常大的噪音,因为和铝扣板发生共振。
  2、时间久了,铝扣板会被压得变形弯曲,浴霸或排风扇摇摇欲坠。
  所以,如果安装浴霸或排风扇,应该先定好位置,根据产品型号,在装铝扣板之前让工人在房顶上装个框,到安装铝扣板后,把浴霸或排风扇直接固定到这个框架上,又结实又安全。
散热器的特点
  钢制散热器造型比较丰富,所以外表美观,表面光滑,集实用性与装饰性与一体。
  普通钢的耐腐蚀性比较差,而制作钢制散热器最好采用T12或T14的优质低碳钢,但很多小企业却用的是劣质的代钢,这是不同品牌价格差巨大的原因之一,但消费者很难用肉眼分辨,所以购买散热器尽量选择名牌产品。另外购买钢制散热器一定要了解散热器内壁有没有做内防腐,好的散热器应该有双层内防腐,很多散热器居然连防腐都没有,是极为不安全的。而目前钢制散热器的内防腐技术比较成熟,只要是认真负责的企业,内防腐质量都是非常过关的。因此,钢制散热器既可以用在集中供暖系统中,又可以用在自供暖系统中,只是在集中供暖系统中适合选择宽水道的产品,自供暖系统适合选择小水道的产品。
  先说说铝合金的特点:铝合金的散热性非常好,铝合金的耐腐蚀性非常差。
  了解铝特点的人都知道,合金中铝的化学活性十分活泼,极易与空气中的氧气迅速发生反应,生成一种致密的三氧化二铝保护膜,膜的厚度约为 1μm,它同基体的结合十分牢固,使镀层表面钝化,阻止自身氧化的继续进行。所以铝合金本身不怕氧气,不存在氧腐蚀。再讲讲散热器的内防腐原理:散热器的内防腐处理是在散热器内表面涂覆一层有良好附着力(黏合力)和抗腐蚀能力的有机涂料,把水和钢材或铝材隔绝,从而起到防腐作用。而铝合金由于表面有致密的三氧化二铝保护膜,所以防腐涂料很难附着,即便涂上去,在散热器内部水的冲刷下,铝合金内表层的防腐涂料块很容易脱落。所以铝合金散热器绝对不能用在集中供暖的系统中,但却非常适合用在自供暖系统。相对于钢制散热器,铝合金散热器在自供暖系统有非常突出的优势,所以现在国内就有厂家推出了壁挂炉和铝合金散热器搭配的节能组合,专提供给自采暖的家庭,这应该是非常不错的选择。
电热水器安装注意要点
  1、电热水器必需悬挂在承重墙上,如果卫生间没有合适的承重墙,可以采取从顶上或者梁上安装支架把热水器托住的方法。
  2、为节省空间,电热水器可以隐藏到吊顶里面(一般是半包),所以需要先安装热水器,再安装铝扣板,但要注意给电热水器留出维修的空间,比如可以将铝扣板靠近热水器的部位做成活动的。
  3、电路一定要有效接地,避免电路和水路短路。
  4、给电热水器配套的插座,尽量远离淋浴区,并且最好选择带开关的插座,必需配备防水盒。
燃气热水器安装注意要点
  1、燃气热水器的安装,需要在水电改造阶段就充分做好安排,与燃气热水器相关的管路有3个:冷水进水管,热水出水管,燃气进入管,需要注意的是:这3个管的相互位置,不同型号的燃气热水器都不一样,所以你需要先确定购买的燃气热水器型号,然后根据机器的实际型号来预留这3个管路的位置。
  2、另外有一个经常被忽略的,燃气热水器还需要用电,所以必需给燃气热水器预留一个插座(最好使用带开关的插座)。
  3、由于水管一般都走顶,所以从燃气热水器的冷热水口一般是往上走,而且走管位置一般还正好位于以后热水器安装的正中位置,这里要注意,由于固定燃气热水器需要在墙上打钉,所以走管的时候应该刻意避开将来需要固定热水器的打钉处,同样,給燃气热水器预留的插座的电路走线也要避开打钉处。
  4、现在的燃气热水器都是强排式,需要往室外排气,这个气体一般都有一定温度,所以燃气热水器的排气管都是金属的,日后使用中,此金属排气管也是有温度的,所以,此排气管的安装应该注意避开一般同在吊顶中的抽油烟机排气管,因为抽油烟机的排气管都为塑料的,长期局部受热容易老化损坏。
  5、有的型号的燃气热水器可以包到橱里,但有的型号的燃气热水器包到橱柜里会使其燃烧不充分,甚至会频繁灭火,具体需要咨询专业人士。即便可以包到橱柜里的燃气热水器,也应该尽量增大其通风,比如此处橱柜吊柜应该不做顶底板、安装百叶门。
水处理设备安装注意要点
  1、大部分家庭都会把水处理设备安装在水槽下方的橱柜里面,注意在水处理设备安装完成之前最好不要把水槽固定,这样会在安装水设备时方便很多。
  2、尽量安排水设备的安装与橱柜安装在同一天,这样可以相互配合,比如有时候水槽底部到橱柜底板的距离不够高,就可以把橱柜底版上打一个洞,让水设备直接落地放置。
  3、一般软水机等水处理设备都可以调节出水流量,注意让师傅给调到合适的水量。
  4、另外要注意安装水处理系统时用到的水路连接管及管件等是否安全可靠。经常有这种机器上的软管爆裂引起的漏水,把家里都泡了的事故发生。
  在安装收尾工程施工及验收阶段,我们要特别注意垃圾的倒放及采暖方式的选择。
装修产生的垃圾不要随意乱倒
  大部分小区物业会要求业主把装修中产生的垃圾堆放到某个指定地点,或者会收取业主“垃圾清运费”表示会代业主把装修垃圾运到某个指定地点,很多业主会对此表示不可理解,经常看到有人会说“物业费里面已经包括了垃圾费了,凭什么装修的时候还要额外支付装修垃圾清运费”
  “为什么非得把装修垃圾扔到指定地点,放到楼下垃圾桶里,物业爱扔哪儿扔哪儿不就得了”
  其实,这是大家不了解相关法规,建设部2005年发布了一个法规《城市建筑垃圾管理规定》,其中第二条明确指出“本规定所称建筑垃圾,是指建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其它废弃物。”这个法规是专门针对“居民装饰装修房屋过程中所产生的”等垃圾所制定的法规。其中第十一条还特别指出“居民应当将装饰装修房屋过程中产生的建筑垃圾与生活垃圾分别收集,并堆放到指定地点。”也就是说,要把装修垃圾运到指定地点不是物业的规定,而是国家法规所规定的,所以,我们应该按照物业要求对装修垃圾进行正确处理。
瓷砖铺贴完成后注意检查地漏
  为保障以后排水顺畅,地漏处应该是最低点,这个是靠瓦工铺砖来实现的,所以在瓷砖铺贴完还没有干透之前最好测量一下水平,看看地漏处是否是最低点,如果不是就得马上返工,不能心软。最好还要放水测量一下排水速度,测速度的时候去掉地漏的上盖观察。
不同的采暖方式的特点
  选择散热器一定先要搞清楚自己家的采暖方式,因为不同的采暖方式需要的散热器可以说是完全不一样的。北方大部分小区都是集中供暖:由一个中央热水中心统一加热供暖水,再沿着铺设的供暖管道送到各家各户。
  集中供暖有这样一些特点:
  1、供暖管道里的供暖水温一般较高,压力也比较大。
  2、国内的供暖水质一般很差,腐蚀性非常强。
  3、由于管道多为镀锌管,系统中不可避免还有很多用户所用陈旧的容易“掉渣”的暖气片,所以供暖水一般含有较多残渣,对散热器内部磨损较大,也容易造成堵塞。
  集中供暖目前多采用按室内平米数计费,而不是按照水流量计费。基于集中供暖的这些特点,为集中供暖的系统选择散热器,就必需有以下特点:
  1、防腐性能强,抗压力强。
  2、水道宽,避免堵塞,而且有利于供暖水的循环,增大散热。
  自采暖的特点:
  南方大部分业主以及北方一部分业主家中是采用了自供暖的形式,而且目前,使用壁挂炉自采暖的比例非常大。壁挂炉的供暖工作原理简单说就是先从外部注入一定的水到供暖系统,壁挂炉把这些水加热(此处功能原理和我们熟悉的燃气热水器几乎一样)然后在家中的供暖系统中闭环循环:热水从壁挂炉流出,经过室内的散热器(或者地暖管道),最后再循环回到壁挂炉,壁挂炉会检测回路的供暖水温度,如果低于设定值,就再次加热。循环的力来源于壁挂炉配套的水泵。
  壁挂炉自采暖的特点:
  1、由于系统的水只在最初运行的时候加入一次,以后水只是在系统中封闭循环,所以水质是可以控制,一般比较好(有些家庭在最初加水的时候直接注入纯净水),几乎没有酸碱腐蚀性。
  2、水只在自家系统中循环,而一般家庭都使用的比较好的管材和散热器,所以系统几乎没有杂质,也不能有杂质,因为壁挂炉内部的加热水的系统管非常细,如果有杂质就会堵塞损坏,因此供暖水对散热器也没有太大磨损,也更不会造成堵塞。
  3、由于自用壁挂炉加热,加热能力肯定不如集中供暖的大锅炉,所以水温一般比集中供暖水温低。
  4、系统水压来自于家用水泵,系统水压也比较小。
  基于壁挂炉自采暖的以上特点,为这样的系统选择散热器,应该选择具有这些特点的产品:
  1、散热器高度不宜过高,一般以不超过1500mm为佳--由于系统压力小,太高的散热器,会造成循环不过去。
  2、小水道的散热器更适合--在同样的压力之下,显然越细的水道越有利循环。
  3、在同样的散热量之下,水容量越小的散热器越适合--給同样面积供暖,越少水,系统的能耗越少。
  4、散热器不需要做酸碱内防腐--系统中水质好无酸碱腐蚀,但还存在氧腐蚀。
