Part2:选购支招 上墙木地板也需选一选
家中的剩余地板可以用来做背景墙材料,而如果没有剩余地板,又想要做地板背景墙,那只能去选购地板了。地板分为较多种类,选择的时候,除了注意地板本身的质量、特性外,还需要考虑到地板是需要用到墙面上去的。
地板知识先知道
用于家庭室内装饰的地板主要是实木、实木复合、强化、软木和竹地板这几种。实木地板外观呈现的是天然原木纹理和色彩图案,给人以自然、柔和、富有亲和力的质感;实木复合地板具有良好的稳定性;强化木地板比较耐磨,可以仿真各种天然或人造花纹;软木地板可以由不同树种颜色,做不同图型;竹地板有竹子的天然纹理,清新文雅。
几种常见地板的对比 | |||||
实木地板 | 实木复合地板 | 强化地板 | 软木地板 | 竹地板 | |
环保性 | 本身不含甲醛,但需注意漆面的环保性 | 需用到粘合剂,甲醛容易超标,注意漆面环保性 | 需用到粘合剂,甲醛容易超标 | 软木材料本身无毒无害;需用到胶粘剂,环保性较好 | 比较环保,采用环保的胶粘合剂。环保性较好 |
耐磨性 | 耐磨性一般 | 耐磨性良好 | 非常耐磨 | 耐磨性一般 | 耐磨性较好 |
防潮性 | 一般 | 较差 | 较差 | 较好 | 较好 |
防虫性 | 最怕虫蛀,防虫性差 | 一般 | 一般 | 不怕虫蛀,防虫性好 | 较好 |
其他 | 易失去光泽、易变形;怕酸碱等腐蚀、怕灼烧 | 结构复杂,内在质量不易鉴别 | 可修复性差,怕水泡 | 防滑性能好,抗压性稍差,容易积尘,清洁较难 | 怕刮伤,受日晒和影响容易出现分层现象 |
价格 | 400-1000元/平 | 150-800元/平 | 120-400元/平 | 400-900元/平 | 180-800元/平 |
强化复合地板非常耐磨;软木地板柔软,静音效果好;竹地板外观清新。
从上表的几种常见地板的对比中,可以看出不同种类的地板的性能有所差别:实木地板较环保;实木复合地板稳定性好;上墙地板选择要点
1、选强化复合地板最为理想
由于实木地板的变形系数相对较高,因此不建议把实木地板铺在墙面上,强化复合地板更适宜用于墙面铺装。不过,也要注意不是所有的强化地板都可以上墙的,选购时要向地板销售人员问清楚。
2、注重地板环保性
地板的环保级别 | |||||
甲醛限量 | 适用空间 | ||||
E0级 | 甲醛释放限值≤0.5mg/L | 儿童、孕妇、老人等免疫力较弱人群居住空间 | |||
E1级 | 甲醛释放限值≤1.5mg/L | 可直接用于室内 | |||
E2级 | 甲醛释放限值≤5.0mg/L | 必须饰面处理后才允许用于室内,一般不用于室内 |
虽然用于背景墙装修的地板使用量不会很大,但是不能因此忽视地板的环保性。无论是用于墙面还是地面,都要非常关注地板的环保性,选购时注意查看地板的环保等级,最好选购环保级别为E0的产品,以减少装修污染对人的伤害。
3、注意地板风格与整体风格搭配
背景墙地板选购需要考虑与空间的整体风格搭配要和谐。例如,整体装修风格比较古典、复古,地板选择时就选颜色较深、做旧效果比较突出的。如整体风格是简约清新的,就可选颜色较浅的地板。
百“看”不厌 电视背景墙装修全攻略
无惧梅雨季节 家居木地板防潮全攻略
“背”上的好风水 家居背景墙风水禁忌
虽然觉得木地板铺上墙,效果很惊艳,但是不少人还是担心,墙面上的地板会不会有一天掉下来。其实地板上墙只是铺装的地点发生了变化,只要安装得当,对地板的性质基本没有影响,不必过于担心。下面一起来看看将地板铺到墙面上的方法有哪些?铺装的时候又要注意些什么问题呢?
第一步:找平墙面
同地面地板铺装一样,墙面铺装地板前,首先也需找平墙面。最好使用红外线水平仪找平,以避免铺装墙面本身高低不平造成地板出现高低起伏或者波浪状,从而影响美观。
第二步:墙面做好防水
墙面铺装地板前,如果可以,最好在铺装区块用涂刷防水涂料的方法做好防水,以防止地板受潮。此外同地面铺装一样,安装地板前,墙面需要保持干燥,防止水汽渗透到地板内,导致地板起拱。
第三步:固定地板
方法一:大芯板等板材做基层
在墙面使用大芯板等板材做底板,然后将地板固定在大芯板上。
方法二:打龙骨做基层
墙上铺装地板时打木龙骨。龙骨横着或竖着打都可以,建议间距根据地板的宽度来确定,再使用文钉固定牢即可。
第四步:地板收边
墙面较大面积铺地板时,其收边很重要,现在一般都用相框收边,目前市场上的相框最长的只有3米长,因此若墙面较长会涉及到接口,接口处理时对工艺手法要求交过。建议选择品牌的地板,因为其收边会做得更好,他们一般会用美术调色盘和颜料调出和相框相对应的颜色刷在接缝处,使效果更美观。
地板上墙施工注意事项
不建议消费者把地板铺装在卫生间相邻的墙面或厨房、卫生间等容易受潮的地方,安装时还需留出适当的伸缩缝,以适应地板的热胀冷缩属性。
百“看”不厌 电视背景墙装修全攻略
无惧梅雨季节 家居木地板防潮全攻略
“背”上的好风水 家居背景墙风水禁忌
用于墙面装饰的地板在日常生活中使用率相对地面低得多,即不用像地面地板一样,需要承受人踩踏。不过由于人的视觉更容易落到墙面上,因此如果地板背景墙还是需要进行精心的清洁与养护。
日常注意除尘
如果地板背景墙粘灰,用鸡毛掸子掸一掸。建议每个月用不滴水的湿毛巾擦一次,不要过于频繁,以免潮湿导致其变形。
抹布拧干再擦拭
大扫除清洁木地板背景墙时,注意抹布拧干后再使用。如果抹布过湿,在清洗时水会渗入接缝处,伤害地板,容易使地板翘起变形。
防止阳光直射造成伤害
木地板背景墙同时应尽量避免太阳长时间直射,以免漆膜被紫外线长期强烈照射后,过早干裂和老化。
给地板背景墙定期打蜡
同大多数木地板一样,对于表面刷有漆的木地板背景墙,相较于地面地板,背景墙地板打蜡时间间隔长一点没关系,一般一年打一次地板蜡即可。
潮湿天气地板背景墙养护
现在正是潮湿的季节,如果发现背景墙木地板表面长出少量霉斑,可及时用温性的漂白水以1:3的稀释比例与水混合,用柔软的抹布蘸上进行擦拭。注意漂白水浓度不宜太高,太高浓度会破坏木地板表面的打蜡,使木地板被擦部位掉色。
