家居装修DIY 隐蔽工程施工注意事项
pchouse佚名 2013-5-27 09:14:49
家居装修DIY 隐蔽工程注意事项
  值得注意的是,目前隐蔽工程的质量问题普遍存在,而且由于维修不便,留下很多隐患。因此,有必要了解它的结构和材料。家庭装修的隐蔽工程主要包括六个方面:
  一、给排水工程。由于镀锌管易生锈、积垢、不保温,而且会发生冻裂,将被逐步淘汰。目前使用最多的是塑铝复合管、塑钢管、PPR管。这些管子有良好的塑性、韧性,而且保温不开裂、不积垢,采用专用铜接头或热塑接头,质量保证、能耗少。
家居装修DIY 隐蔽工程注意事项
  二、电器管线工程。一般电源线分硬线、软线、护套线等,按铜芯粗细又分为1平方毫米线、1.5平方毫米线、2.5平方毫米线......为安全起见,更为了便于维修,电源线应套套管。此外常用的还有音响线、信号线等。插座分为10A,15A,...,品牌也有多种,假冒的也多。劣质的插座容易引起事故,建议到正规电器用品商店购买较为妥当。电器线路工程,要求施工规范,工人应持证上岗,以保证安全,消除隐患。
家居装修DIY 隐蔽工程注意事项
  三、地板基层。实木地板基层有两种做法:一种在水泥楼板上刷冷底子油一遍,铺设木龙骨,最后钉地板;另一种方法在龙骨上先铺一层细木工板,或者是毛地板,然后钉地板,采用这种方法,地板受力均匀,结构牢固。复合地板安装方便,基层也有两种作法:一种先作找平层,然后铺设PVC垫层,之后铺设复合地板;另一种在水泥找平层上,铺设木龙骨和毛地板,两铺复合地板。
家居装修DIY 隐蔽工程注意事项
  四、护墙基层。护墙板有平板式和凹凸式。做法是先在墙面上刷一层冷底子油,然后安装30mm*40mm木龙骨,在此基础上钉多层板或细木工板,最后钉饰面夹板。为防止发霉,在护墙板上部开一系列直径为6mm的透气孔。
家居装修DIY 隐蔽工程注意事项
  五、门窗套基层。先排设龙骨,然后钉细木工板或密度板,表面用饰面夹板钉木线条。注意密度板预告要用水浸泡,避免日后膨胀。
  六、吊顶基层。吊顶材料有石膏板,灰板,夹板,铝合金扣板,塑料扣板,磨纱玻璃,彩绘玻璃等,龙骨分木龙骨和轻钢龙骨。吊顶开裂的现象经常出现,如使用弹性腻子嵌缝,并贴尼龙绑带,可以改善这种情况。
装修设计知识 家装常见问题处理指南
家居装饰 厨卫装修拒绝遗憾
装修监理知识 什么颜色瓷砖对健康有害
装修施工监理 最易忽略的问题要注意
家居装修DIY 隐蔽工程注意事项
  隐蔽工程完工后,需验收,确保不留隐患,合格后才能进行后续施工。否则今后发现问题,需要返工,既影响质量,又拖延工期。业主和承包方都将蒙受损失。此道工程验收应该注意的当然是防水工程不能出现渗漏现象。
家居装修DIY 隐蔽工程注意事项
  第一步:验收人员在准备验收的房间口做起15厘米高的挡水墙;
家居装修DIY 隐蔽工程注意事项
  第二步:我们在房间里放进10厘米深的水,同时要做好水面的高度标记;
家居装修DIY 隐蔽工程注意事项
  第三步:24小时以后验收人员来观察水面高度是否发生了变化,同时还要检查楼下相同位置房间的天花板是否出现渗水现象;
家居装修DIY 隐蔽工程注意事项
  第四步:如果没有出现上述现象,验收人员即可认为防水工程施工验收合格;反之,如经检查发现上述现象,即可认为防水工程施工不合格。如验收不合格,防水工程必须整体重做后,重新进行验收;对于轻质墙体防水施工的验收,应采取淋水试验,即使用水管在做好防水涂料的墙面上自上而下不间断喷淋3分钟,4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。
  提示:对于地面所做的第一步工作,就是我们常说的闭水试验;由于轻质墙体容易出现渗漏现象,而常规检查对这一部分又容易遗漏,所以,笔者给读者出了一个小主意。
家居装修知识 厨房的十大遗憾要避免
装修监理知识 五金件别被终身保修忽悠
菜鸟需知 谨防陷入装修陷阱“前三甲”
装修监理知识 未雨绸缪免遇烦心事
