Part2:选购不用愁 纱窗选购方法大揭秘
市场上纱窗种类繁多,质量参差不齐,在选购纱窗上,如何选出质量上乘的产品呢?下面就一般纱窗的选购,小编给大家支支招。
纱窗质量检查四大要点
选购纱窗的时候,可以从四方面判断纱窗的质量好坏。首先看边框材质,二看纱网,三看轴承,四看配件。下面详细来看看,如何分辨这四部分的质量好坏。
一、纱窗边框的选择
纱窗质量的好坏、是否紧固耐用,很大程度上取决于边框型材,纱窗边框型材目前主要有铝合金型材、PVC型材和铝合金与PVC搭配的型材。
常用纱窗边框型材对比 | |||
结构特点 | 优点 | 缺点 | |
铝合金型材 | 全部采用铝合金材质 | 防冻防晒、抗老化、不易变形、耐用 | 价格偏高 |
PVC型材 | 全部采用PVC材质 | 价格低,轻巧 | 怕冻怕晒、易燃烧、易老化、不耐用 |
铝合金+PVC | 铝合金与PVC材质搭配,有的部位使用铝合金材质,有的部位使用PVC材质 | 降低了昂贵的成本,同时又使纱窗更耐用 | 底槽采用PVC,容易损坏 |
铝合金型材边框全部采用铝合金材质,具有防冻防晒、抗老化、不易变形、耐用,使用寿命在20年以上,是目前最耐用的一种纱窗型材;PVC型材成本低,但是怕冻怕晒、易燃烧、易老化、不耐用;PVC和铝合金搭配的型材,也就是说有的部位使用铝合金材质,有的部位使用PVC材质。目前市面上大多都是拉手采用铝合金材质,纱盒、滑道和底槽采用PVC材质的,这种型材的优点是降低了昂贵的成本,同时又使纱窗更耐用,是比较折中的选择。
选购支招:一般建议选择铝合金材质的边框,不过铝合金边框壁又有厚薄之分,有0.7㎜左右的,有1.0㎜左右的,当然壁越厚,型材越耐用。大多数优质纱窗边框为厚度1mm以上的铝合金型材。
二、纱窗纱网的选择
纱窗的好坏要看密封性、清洗的方便性、简洁美观度等,所以购买时要特别注意选择纱窗纱网质量较好的产品。以隐形纱窗为例,目前主要的纱网材质有玻璃纤维纱网、飞佛纱网、树脂涂层纱网三种。
纱窗纱网主要的三种材质 | |||
结构特点 | 优点 | 使用寿命 | |
玻璃纤维纱网 | 墨绿色、黑色,主要材质为玻璃纤维 | 抗老化,阻燃、抗静电 | 3年-4年 |
飞佛纱网 | 灰色,主要材质为尼龙 | 良好的柔韧性、抗拉性、还原性好 | 5年左右 |
树脂涂层纱网 | 灰色、表面为树脂涂层处理 | 不易跑纱、韧性好、还原能力出众 | 5年左右 |
玻璃纤维纱网主要材质为玻璃纤维,具有抗老化,阻燃、抗静电等特性;飞佛纱网具有良好的柔韧性、抗拉性、还原性好;树脂涂层纱网网眼平整均匀,采用绞织工艺,不易跑纱、韧性好、还原能力出众。
选购支招:不论是选购何种材质的纱网,选购的时候,都应该观察纱的粗细是否均匀、纱网孔眼是否均匀,还可以用手摸,如果感觉平整、不软塌,说明纱网质量较好。
三、纱窗轴承的选择
磁铁式纱窗一般不含轴承,但是大部分折叠式、隐形纱窗都含有轴承,选购的时候注意查看其质量。质量差的轴承没有封闭或封闭性较差、钢质较次,容易生锈,寿命短,会出现拉不动的质量问题;质量好的轴承润滑油封闭,封闭性较好,转动轻滑,拉动无声。消费者在购买时可以用试拉看纱窗手感的轻滑程度及是否有声音来辨别。
四、纱窗配件的选择
纱窗其他的配件主要有弹簧、拉手、开关等。其中纱窗弹簧的材质和处理工艺是产品质量保障的根本。但弹簧的处理工艺和材质没有显性特征,难以鉴别好坏,建议各位业主多了解厂家在行业中的口碑。
推荐阅读:
橱柜台面知识详介绍 选择养护不用愁
打造复古风情家 支招仿古砖选购与养护
达人精明装修 墙面装修监工注意事项
Part3:使用长久 纱窗日常清洁养护需知
经过一段时间的使用,纱窗上基本上会积下一层灰尘,厨房里的纱窗甚至会沾上厚厚的一层油污,影响视线和美观。那么应该如何清洁和养护家中的纱窗呢?
一、纱窗日常清洁方法
安装于不同空间的纱窗,如在家中,客厅、卧室地区的纱窗日常可能就是沾上些灰尘,而厨房里的纱窗则会沾上些油渍,清洁时也应该采取不同的方法。
1、客厅、卧室纱窗去尘方法
可以把纱窗取下后用清水冲洗,也可以将纱窗的一面铺上报纸,用软毛刷刷去尘土,再翻过来清理另一面。
2、厨房纱窗去油渍方法
可以用一些清洁剂或洗衣粉,用刷子刷洗干净即可。如果污渍比较顽固,取适量洗衣粉、少量水,放在一起搅匀制成清洗液,用软毛刷子蘸着清洗液涂抹在纱窗上,5—8分钟后再用清水冲洗。也可以使用面粉,由于面粉颗粒表面张力大,可以吸附各种油污,加水润湿后面粉里的粗纤维、淀粉等遇水膨胀,对油污有很强的去除力。
3、隐形纱窗的清洁
现在不少家庭现在用的是隐形纱窗,对于这种纱窗,可以用浸湿的海绵从纱窗底部一点点向上擦,或者准备两条沾有清洁剂的湿毛巾,分别在里面和外面夹着纱窗同步擦拭。也可以用吸尘器毛刷头吸,具体做法是将一张旧报纸放在纱窗外面,最好用透明胶固定,然后用吸尘器紧贴纱窗,从里面一点一点地吸掉灰尘。
二、纱窗日常养护知识
1、恶劣天气需关掉门窗
夏日极端天气较多,常出现刮风下雨等情况,这时候要注意关掉门窗。风太大时建议用户要把窗户关小或不使用隐形纱窗网。
2、隐形纱窗的养护
日常应注意隐形纱窗轨道的润滑,适当给定位器加点油。纱面一旦破损,应及时更换。平常一个星期最好拉动纱窗,不要长期不动。此外忌用力拉扯。
推荐阅读:
