Part2:摆脱炎炎的夏日 空调清洁与保养
炎炎夏日,孩子的房间肯定会使用空调,但是换季前的空调清洁与保养十分重要。不要以为空调不用就不会脏,其实里面积聚了很多细菌,通过吹出来的风影响孩子的健康。
1、空调内常见病菌
空调使用一段时间后,过滤网、蒸发器及送风系统上会集聚大量灰尘、滋生细菌,清洗空调成为空调养护的必须要点。空调的清洗和养护需要注意哪些要点呢?怎样做才能真正做到空调的深层清洁呢?下面小编为大家介绍一下。
2、空调的日常清洁
对于空调的清洗,我们要知道拆卸清洗更彻底,如果像清洗翅片那样直接喷洒清洗剂的话,由于其他的死角部位不像翅片那样完全暴露在外,难免有一些地方无法被喷嘴直接或者方便地喷到,直接套用清洗翅片的手段很难清洗彻底。不过如今空调需要清洗的组件都属于可拆卸组件,将相应零部件拆下后就可以进行彻底清洗了。
3、空调的保养要点
空调过季不使用时,应用空调罩把空调套好,防止灰尘进入机内;夏季或冬季第一次使用空调前,应先把空调罩取下,接通空调电源,将空调设置为通风模式,打开门窗进行通风换气,把机内的异味排除干净后再正常使用。
此外,在不使用空调的季节,最好保持一个月一次的使用量。因为空调的工作核心是压缩机,机内部件涂有润滑油。如果空调长时间不使用,润滑油便会凝结,再次使用时,可能因压缩机运转不畅引起制冷(热)效果差,严重的压缩机会卡死。
无惧梅雨季节 家居木地板防潮全攻略
重视家居安全 支招燃气管道改造养护
隐蔽工程重验收 水电改造验收需谨慎
Part3:避免与病菌作伴 被子床单须清洁
床单和被子是孩子每天都会接触的,同时被子和床单也是细菌和病菌最喜欢的地方,因此必须定期清洁,做好保养。
1、被子常见的病菌
睡床是与人体接触最多的地方,所以,睡床上的细菌容很容易到达我们人体上。
2、被子的日常清洁
对于睡床的清洁,我们要注意每天叠被子,拉开蚊帐通风透气。
3、被子的保养要点
由于棉质布料比较脆弱,因此,在清洗时须要用低温水清洗,尽量不要用洗衣机,也不可使用漂白剂清洗,以免褪色。纯棉沙发用洗衣机清洗后会容易起毛球,应该用小剪刀去除;如发现松脱线头,不可用手扯断,应用剪刀整齐将之剪平。
