衣柜潮湿发霉不用愁 教你祛除湿气方法
pchouse佚名 2013-5-31 17:23:40
  这个时节,这个气候,潮湿是让很多人头疼的问题,各种衣柜面对潮湿也是会问题百出,下面我们就来为各种柜解决潮湿烦恼吧。
实木衣柜
  实木衣柜应该算是其中最容易受影响的衣柜之一。如今,不少实木衣柜在出厂前经过了严格的干燥处理程序,但这并不意味着可以不进行防潮。对付实木衣柜上的水珠,可以在干布上蘸一点实木专用清洁剂,这类清洁剂可以在实木衣柜表面形成一层保护膜,一定程度上组织水汽渗透。
  实木衣柜受潮之后容易膨胀发霉。这种情况不妨在有霉味的地方放块香皂,或者将晒干的茶叶渣装入纱布袋放入,有助消除霉味。
  其次在平时,还可以给衣柜涂上一层薄薄的高质量光蜡,像擦皮革一样轻柔地擦试出光泽。这样做不仅保养了实木衣柜,还增加了它的光亮,不过选用光蜡一定要慎重,切不可使用含有化学腐蚀成分的低劣产品。
布艺衣柜
  布艺衣柜初期会因长期受潮而发生变色、脱色现象,表面可能出现黄斑或霉点;进而,受潮后的面料弹性丧失,拉伸力度下降,布料的体积增大。而潮湿期过后,布艺面料会变脆,耐磨性严重丧失,容易磨损。
  布艺容易附着灰尘,平时应做好除尘工作,以免潮湿天气长霉。对于普通布艺沙发(沙发装修效果图)来说,如果受潮,可用吹风机吹干或烘干机烘干,但要注意吹风机与布表面保持一定的距离。做工比较精细复杂的布艺沙发,最好是用专门的吸尘器将其表面的灰尘全部吸净。
真皮衣柜
  皮质衣柜长时间处于潮湿环境下,经过化学处理后的皮具表面颜色容易变异,皮质变硬;湿度超过90%的环境下还会出现霉点。
  湿热天气到来之前,应先用柔软的湿抹布除尘,然后在表面擦一层貂油、绵羊油、皮革油等皮质衣柜专用保护油,不仅可以起到防潮作用,还能保护皮制衣柜色泽。如果皮质衣柜表面出现霉点,需用除霉剂清除霉点,再涂上皮革保养油。
藤艺衣柜
  藤艺衣柜长期受潮后会变黑,严重的会腐烂,其韧性和坚固性也会显著减少。使用中如果存有积垢,最好用盐水擦洗,这样不仅能去污,还可以使藤条变柔软,富有弹性,保证藤条的吸水性。在受潮的情况下不能重压,保证其编织形状及其间隙不变形,保证干燥后收缩到原样。
铁艺衣柜
  铁艺衣柜会因水气的增多而生锈,导致腐烂。此类衣柜在潮湿天最好用干燥的抹布进行擦拭,吸收多余水分。如果铁艺衣柜表面出现锈蚀的现象,可以用洗碗布或者牙刷蘸上防锈剂进行刷除,之后再用干布擦亮即可。
  来源:中华衣柜网
推荐阅读:
小编走工厂 揭秘浴室柜的生产流程
调查显示全民欠睡 你的睡商有多高
搭地铁买家具 广州家居卖场大搜罗
版权和免责声明
