外观评测
现在购房的家庭都要首先满足自己的刚性需求,所以家中的布置就要精心设计,各个家电的摆放都要十分的考究,以节省空间。莱克空气净化器KJ701-3正好是适应了这种需求,下面就来看看这款净化器在外观上的表现。
莱克KJ701-3外观采用时下最流行的简约风设计,白色的面板上没有添加多余的修饰,反倒让人觉得清晰自然,豁然开朗。这样就更加容易与家居搭配,不管是什么样的装修风格,都不会显得突兀。
莱克空气净化器的包边采用赤铜棕色,也就是咖啡色,整体看上去十分立体,不乏时尚感和视觉冲击力。采用圆润的棱角设计,即使家中有孩子,也不用担心会磕碰,比较人性化。
莱克空气净化器的进风口设计在机体前盖的两侧,出风口设计在本机的背部,出风口用香槟色来区别,层次感较强,增强了空气的流动性,以实现更好的净化效果。
莱克空气净化器的底盘设计十分坚实,但是由于机体比较轻薄,还是尽量摆放到小孩子碰不到的地方,以免磕碰或者损伤机体。
本机采用轻触式的按钮设计,更加符合人们的操作习惯。本机的的操作按钮指示相应功能,分别为:滤网更换指示灯、开关按钮、离子杀菌按钮、模式选择、风速/重置和定时按钮,操作简单。
以往的产品的操作都是手动操作,就是我们要到机器面前去选择相应按键,这款莱克空气净化器KJ701-3设计了遥控器功能,这样你就可以远距离操作,不必再走到产品面前操作,让你的生活更加惬意和舒服。
内部滤网
如何评判一款空气净化器到底管用不管用么?首先要看产品搭载了那些技术,莱克空气净化器KJ701-3是双重净化型净化器,既能够主动出击,杀灭空气中的细菌,又能够强效的过滤,彻底清洁空气。
莱克空气净化器KJ701-3空气净化器拆卸外壳方便简单,内部双层过滤网可轻松摘下。一共有4层滤网,层层净化,达到清新空气的目的。
进入空气净化器的内部设置,第一层是初效过滤网。初效过滤网,经过抗菌物质处理,可去除空气中大颗粒灰尘、头发、动物毛发以及各种过敏源物质,从源头消除过敏源和灰尘。
第二层是等离子杀菌网,通过高压电离空气,产生静电效应以及高压电场,静电效应可使空气中的尘埃带电,更有利于下一层滤网吸附;高强的电场可有效击杀空气中的细菌;同时,等离子电离空气时,还会产生大量的负离子,负离子有益身体健康。
第三层是集尘脱臭复合网,通过高效的HEPA与椰壳活性炭复合而成,据官方介绍,它除PM0.3的净化效率高达99.9%,对异味和烟尘等有害气体也有清除作用。
第四层:甲醛分解网,可有效的去除甲醛、TVOC(以苯、二甲苯、苯二烯以及十一烷总称)、氨等。值得指出的是:第三层和第四层滤网不能直接用水清洗,但是可以定期对滤网进行清洁,这样可以延长使用寿命。
功能评测
莱克空气净化器设置有三种模式:净烟模式、智能模式和静音模式。在有人抽烟或者污染较重时刻选择净烟模式;午间或者睡眠时可采用静音模式,这时它为低档运行,噪音很小,不会打扰大家的睡眠;智能模式下,感光系统启动,到了晚上,如果用户不手动更改模式,则它默认进入静音模式。
莱克空气净化器KJ701-3设置有灵敏的传感系统,光敏传感器、粉尘传感器和异味传感器,能够实时检测你的环境,并且通过红色(表示空气质量极差)、蓝色(表示空气良好)等颜色来告诉你当下的空气环境。
风速、噪音
莱克空气净化器带有三种风速模式:高档、中档、和低档,这三种净化风速模式是根据家中的污染程度和用户个人的需要设计的,另外噪音的表现也会影响到你的使用感受,下面一起测试这款机器的风速及噪音表现。
本次使用到的专业测试仪器为风速仪,经过测试,莱克空气净化器开启低档时,风速为3.9m/s;开启高档时,风速为8.1m/s。
噪音是现代生活中不可避免的,经过测试(初始环境测试的噪音为42.1dB),本机的最大噪音值为60.5分贝,最小噪音值为43.5分贝。
净化表现
莱克空气净化器KJ701-3搭载了聚能离子弹和等离子杀菌技术,它们综合作用能够对空气中的PM2.5、细菌、灰尘、甲醛等有害物质,进行强有力的清除。本页中,小编将对空气净化器的净化表现进行评测。
在我国的标准中,PM2.5的年和24小时平均浓度限制分别定为35微克/立方米和75微克/立方米为安全临界值。因为我们的测试仪器是以一分钟为测量单位的,我们以75微克/立方米作为安全值。
在未开启莱克空气净化器之前,小编在密闭的评测室室内测试了其PM2.5值,此时显示的数值为118微克/立方米,高于安全值;然后开启莱克空气净化器,净化15分钟后,其出风口的PM2.5值是12微克/立方米。从数值的较大落差中我们可以看出,莱克空气净化器对PM2.5能够进行有效强力的去除。
接着来测试这款净化器的净烟表现。在净化器的进风口点上两只烟,然后开启净化器选择净烟模式。刚开始净化器显示的颜色为红色,证明此时的空气质量较差。
十几分钟过后,两只香烟燃尽,此时莱克净化器的显示为蓝色,证明经过净化之后,室内的空气质量得到明显的改善,效果可谓是立竿见影。
PChouse编辑总结:莱克空气净化器KJ701-3创新采用新技术主动杀灭空气中的隐患,让细菌和PM2.5等有害物质无处可逃,此次评测的过程中小编是亲身体验的感受到了它的厉害之处。并且莱克空气净化器是一款家庭比较实用,外观与净化效果并重的净化器,目前售价为4999元,有兴趣的朋友不妨关注一下。
推荐阅读:
