摆脱夏日用水烦恼 4步解决水压低难题
pchouse小兴 2013-6-26 00:15:31
  【太平洋家居网 装修频道】炎炎夏日,有多少人下班回家后,有想立刻洗个冷水澡的冲动?但随着高温天气的到来,居民生活用水量急剧增加,导致供水压力过低,连正常用水都得不到保障,更别说是痛快地洗澡了。其实摆脱用水烦恼,首先要先搞清楚水压低的原因,然后逐个解决。
摆脱夏日用水烦恼 4步解决水压低难题
Part1:查明低水压原因 管路堵塞别忽视
  自来水需要经过一系列的管路才能把水输送到室内。在这一过程中,管路中各部件往往容易出现堵塞导致水压下降,但却经常被我们所忽视。
摆脱夏日用水烦恼 4步解决水压低难题
  一、水箱管路堵塞
摆脱夏日用水烦恼 4步解决水压低难题
  无论在城市还是农村,我们能经常在房子楼顶看到混凝土结构的水箱或不锈钢水塔的身影。水箱的出现是为了在非用水高峰期储水,避免用水高峰期出现水压低甚至无水可用的情况。但水箱与入室主水管的连接位置因泥沙杂物等沉积,久而久之会产生堵塞,水在源头上就被堵了,水压必然会下降。
  二、水管管路堵塞
摆脱夏日用水烦恼 4步解决水压低难题
  水管看似内部光滑,但也是管路堵塞的主要地方。尤其是在房子装修时,泥沙灰尘会被带到管路当中,除此之外,塑料水管会因为长期被太阳晒,水管内部会长满青苔;镀锌钢管会因为水管被腐蚀,有金属屑产生,这些物质都会对水管造成堵塞,从而降低水压。
  三、五金件管路堵塞
摆脱夏日用水烦恼 4步解决水压低难题
  各种五金件,尤其是卫浴五金,最容易发生堵塞。如花洒长期使用热水,特别是水质较硬的地区,花洒内部相当于一个热水壶,容易产生水垢。又如水龙头等,过于追求外观设计,出水孔太细,没有考虑实际用途,易造成堵塞,这些都是令到水压降低的原因。
推荐阅读:
打造健康环保生活 支招水龙头选购养护
杜绝漏水隐患 看塑料水管选购全攻略
水管挑选三要点 买对材料水路畅通无阻
Part2:查明低水压原因 水管降压需知晓
  即使你家的管路没有出现任何堵塞情况,但你家的水压仍然偏低,这时候,你就需要考虑是不是水管问题造成了水压偏低。自来水通过水管时,会与管壁产生摩擦,会与管路的弯头、接头、阀处产生漩涡,产生阻力,从而导致水压下降。
摆脱夏日用水烦恼 4步解决水压低难题
  一、水管管径降压
摆脱夏日用水烦恼 4步解决水压低难题
  众所周知,水管的管径规格很多,常见的有4分管、6分管、1寸管等。有人为了省钱,会选择管径小的水管,有人觉得管径大的水管水压高,因此一味选择大管径水管。那么管径对水压是否有影响呢?
摆脱夏日用水烦恼 4步解决水压低难题
  答案是:水管管径既不能太大,也不能大小。入室主水管已经一定程度决定了水的流量与压强,如果管径过大,自来水的流量满足不了室内水管的需求,会导致水压下降;如果管径过小,室内水管流量达不到自来水原有的的流量,也会导致水压下降。
  二、水管管网布置降压
摆脱夏日用水烦恼 4步解决水压低难题
  有的房屋在入住前检查水压一切正常,但经过水路改造后,发现水压不足,这种情况基本可以断定是由于水路改造所导致的,在改造过程中使用的水路管道过长、水管弯路过多、迂回角度过大等都会影响到正常的水压。
  三、水管漏水降压
摆脱夏日用水烦恼 4步解决水压低难题
  家装时都会选择把水管埋到地下,因此漏水时就难易察觉。但即使是轻微的渗漏也会严重影响水管的水压,原本完全密封的水管线路下水压是正常的,一旦出现渗漏,就会导致水压大幅度下降,进而影响正常使用。
推荐阅读:
打造健康环保生活 支招水龙头选购养护
杜绝漏水隐患 看塑料水管选购全攻略
水管挑选三要点 买对材料水路畅通无阻
Part3:查明原因排故障 解决水压低难题
  经过前面的分析,我们已经查明了水压低的原因,下面就来了解一下如何解决水压低的难题。
摆脱夏日用水烦恼 4步解决水压低难题
  一、定期清理管路
摆脱夏日用水烦恼 4步解决水压低难题
  为防止管路堵塞带来的影响,我们应定期对管路进行清理,包括水箱、水塔、卫浴五金件等。其中水箱、水塔一般应请专业人士每隔半年消毒清洗一次;卫浴五金件可拆开清理堵塞物,或者用醋酸对水垢进行清洗。尽量选用塑料水管,将水管埋在地下或铺设在阳光晒不到的地方也可防止管路堵塞。
  二、减少水管对水压的损耗
摆脱夏日用水烦恼 4步解决水压低难题
  为了减少水管对水压的损耗,水管管径应与入室主水管管径相当或比入室主水管管径小一个尺寸;水管管网布置要简洁合理,尽量避免水路管道过长、水管弯路过多、迂回角度过大等;在防止水管漏水方面,一定要对新装的水管进行打压试验,水管尽量铺在楼顶,发生漏水时容易发现。
  三、加装增压泵或自吸泵
摆脱夏日用水烦恼 4步解决水压低难题
  如果家里水压确实太低,可以尝试在水表后的管路加装一个增压泵或自吸泵。增压泵适合管路里经常有水,但压力不大的情况,而自吸泵则适合管路里水断断续续的情况,他们的原理都是为了增大水压。
  四、向供水部反映情况
  在采取以上3种方法都未能解决水压低的问题时,你需要向当地供水部门、水厂反映情况。因为此时水压低的原因可能是附近市政供水管道管径过小,满足不了现有的用水需求,所以请供水部门调查原因以及排除问题是最有效的解决方式。
推荐阅读:
打造健康环保生活 支招水龙头选购养护
杜绝漏水隐患 看塑料水管选购全攻略
水管挑选三要点 买对材料水路畅通无阻
