吸油烟机是厨房中最重要的厨卫电器之一,尤其是中式家庭的厨房中,经常喜欢大火力爆炒烹饪,这样难免油烟肆虐,一款性能强劲的油烟机就显得非常必要了。但是有的油烟机清洗特别麻烦,今天为大家点评这款华帝i11024热炫烟机,可以加热自动洗,性能十分强劲。
外观上,华帝热炫烟机采用全不锈钢的外观设计,在拥有拉丝不锈钢亮丽外观的同时,配以黑色亚克力全触摸式控制面板,略微下倾的10°倾角设计,尽显奢华气质。另外,经典T型,锐利线条,拉丝质感,世界首屈一指的丹麦CBD工业设计公司巅峰力作,出身名门,不同凡响。
544mm超深、900mm超宽拢烟腔,比普通烟机宽200mm,可将爆炒油烟全部吸入腹中,时刻保持厨房空气清新。而油网采用钛铝合金材质,网孔间拥有立体快速导油槽,再配合恰到好处的13°倾角,带来超乎想象的完美导油效果。
i11024热炫烟机拥有超大集烟腔,拢烟范围达900mm,将爆炒油烟全部收入囊中,保持厨房空气清新。
安全上,烟机内设双重保护功能,时时检测烟机内部温度和压力的变化情况,出现故障会以警报声及显示数码代号来警告用户,电机内部采用水电隔离技术,水电永不相交,保障用户安全。
动力上,搭载具有防过热、防过压、防过流三防工鞥的nsk轴承电机,运行流畅平衡。奔腾内芯,三档功率调整,实现弱、中、强三档任意转换,可以根据厨房油烟量选择风力大小,最高转速1650转/分钟。
操作上,华帝热炫烟机有也更加偏向智能化和人性化,安全性能也更加可靠。随心洗功能设置3分钟普通无加热洗,7分钟快速加热循环洗,11分钟慢速加热循环洗三种洗涤模式,用户可根据烟机的使用频率及油污的积累状况选择不同的洗涤模式。在自动洗的基础上,i11024热炫油烟机还增加了智能提醒功能,累计使用超过30小时,烟机会发出警声,提醒你该为你的烟机“洗澡”了。
热洗三部即可完成,方便快捷,安全清爽。
第1步:蒸汽预洗。 将清洗杯中装入清水,按下清洗键,水泵在15秒内将水全部抽入加热腔,然后加热装置对水加热,45秒后清洗喷嘴开始喷射蒸汽,对烟机风轮和风柜内壁的油污进行软化,60秒后结束蒸汽预洗过程,整个过程大约2分钟。
第2步:热水冲洗。60-80℃的水经清洗水喷嘴的高压喷射,产生强力水流 ,反向冲刷高速旋转的风轮,产生强大的冲洗摩擦力,对烟机的风轮和风柜内壁进行清洗。清水不添加任何洗涤剂,即可对“机芯”进行彻底清洗。
第3步:自动风干。清洗完成后,常闭电磁阀通电打开,水泵吸入空气,清空加热腔及管道内残留的水。主电机高速旋转,风轮同时旋转,产生强劲的风力,将烟机“机芯”内水分吹干。烟机焕然一新,恢复最佳状态,延长使用寿命。
评测点评:华帝i11024热炫烟机无影灯的设计避免了垂直的浓黑手影阻碍视线而影响,烹饪起来相当方便。热炫三步清洗解放双手,清洗更轻松。后置式油杯设计,大容积集油槽,及时掌控倒油时间。电机内部采用水电隔离技术,水电永不相交,避免了诸多安全隐患。性能方面,LED灯的使用不仅照明效果良好而且也很节能。总体来说,这款华帝i11024热炫烟机是一款值得拥有的高端产品。
