Part2:避免选材累垮人 夏季轻松选好材
如果是选择半包或者清包的业主,夏季装修的话,选材是一大难题。大热天,要在各大建材市场间奔波,那种辛苦可想而知。不过,夏季装修选材也有一些优势,同时也有一些方法能够帮大家减少奔波,轻松选到合适的材料。
1、夏季选材价格有优势
恶劣的天气无疑让建材市场进入传统的淡季,而这时候,建材市场的一些材料往往会有一些优惠措施,例如价格折扣,送赠品等等。因而,选择夏季装修的业主,如果认真做好选购规划,在装修材料这方面说不定能省下不少钱。
2、夏季选材注意防“中暑”
夏季“桑拿天”,人容易中暑,业主如果经常往返与建材市场和施工现场之间,一定注意防暑降温,避免中暑情况的发生。一方面可以选择在一天中温度较低的时候去买建材,另一方就是提前了解,做好功课,有的放矢,速战速决做好建材选购工作。
3、夏季选材有方法
夏季选材绝招:“闻”
夏季选购大部分建材的时候,辨别其环保性,有一个绝招就是“闻”。前面也提到过,由于夏季气温较高,材料的污染释放量较大,如果材料本身环保性较差,可能就会产生强烈刺鼻性气味。也就是说,劣质的材料很容易“闻”出来。
多方面查看材料质量
夏季选购装修材料除了可以借用"闻"这一优势外,还应不忘"看"这一招。可以通过查看产品标签、说明书、检测报告,看清材质、有害物质控制指标等。
货比三家,明细订单
夏季跑建材市场虽然辛苦,但是买材料还是要选择几家来做比较,买什么要想清楚,往往是先付订金,货到后才付款。交订金时要把厂家的承诺以书面的形式写在订单上,比如颜色、型号、尺寸、价格、材质以及如何安装、要达到什么效果、安装费收不收,这样可以避免日后的纠纷。
推荐阅读:
打造实用烹饪空间 看厨房吊柜安装养护
装修前心里有数 教你如何规划家居插座
水路改造不留隐患 支招选好水管配件
Part3:防潮防火防高温 装修材料存放好
辛辛苦苦将装修材料买回家,但由于夏季的高温以及暴雨天气原因,这些材料很容易出现各种受潮、干裂、变形等问题。因此,夏季装修,材料的看管要非常谨慎小心。下面一起来看看夏季应该如何做好装修材料的保存工作。
1、划分区域堆放材料
夏季气温较高,从安全角度出发,材料尽量放在阴凉处,避免内部由于空气不流通、温度过高而引起自燃。另外,带电作业时尽量远离材料,最好将工作区域和材料区域做一个合理的划分。同时,不同的材料的堆放也要注意有所隔开。
2、板材存放:阴凉少通风
夏季天气干燥炎热,如高温天把板材放置在向阳、通风快的地方,木材的水分就会急剧蒸发,由于木材的含水率的变化,板材就会发生变形。开裂。因此,夏季板材的存放地点,要尽量少通风,同时不能有阳光照射到。
3、水泥存放:不要直接置于地上
在多雨的夏季,水泥容易受潮,受潮后的水泥凝结成块后就不能使用了。因此在保存水泥时要注意,不要将水泥直接放置于地上,可以先在地上撒石灰,上面放格挡的木板或树滚庄,然后再放水泥。存放的空间注意控制好通风,堆放的场地要干燥,这样能有效防止水泥受潮。
4、涂料油漆存放:阴凉通风好
油漆、涂料是易燃物品,许多装修过程中的火灾,都是因为油漆保存不当而引起的。因此,一般油漆要存放在阴凉通风的地方,而且储存容器密封性一定要好。还需注意远离明火和电线插座,以免产生火花引燃涂料。
5、壁纸存放:注意包装好
壁纸的材料一般是纸,夏季时候容易受到气候的影响,使壁纸失水干燥,纸质变硬变脆,这样不利于铺贴。因此,壁纸在未使用前必须妥善保存。一般建议将壁纸整卷地放在湿度适中且阴凉的地方。如果壁纸已经使用过了,必须用塑料袋包装好再存放。
推荐阅读:
