工作风速PK
送风速度关系到室内空气循环的速度、用户的舒适体感,一般而言,在低速模式下缓慢送风、高速模式下强力送风,跨度越大,越能够适应不同的使用环境。风速测试中,小编主要考察空气净化器分别在睡眠模式下、强风模式下的风力,需要说明的是测试环境为室内,处于无风状态。
松下F-VXG70C-R睡眠模式下最低风速为0.6m/s,强风模式下最高风速为6.0m/s。松下的低风速更适合夜间运作而不影响休息,高风速则稍微不够给力。
经过测试,莱克空气净化器开启低档时,风速为3.9m/s;开启高档时,风速为8.1m/s。相比而言,莱克的低风速虽然风力比松下的高,但是在夜间运作的时候估计会略有噪音。
噪音表现PK
噪音对于用户的工作和生活的影响是显而易见的,白天噪音过大必然影响工作,晚上噪音过大必然影响休息。所以此次小编也将噪音的表现列为两个产品PK的一个衡量标准之一。此次测试环境在室内,由于测试的时间不同,所以噪音环境的初始值也各有不同。
测试松下净化器噪音表现的噪音初始值为36dB,松下F-VXG70C-R睡眠模式下噪音测定值为40.4dB,强风模式下噪音测定值为76.2dB。相对比初始值的表现而言,松下在睡眠模式的噪音表现会略为大一些。
测试莱克时的噪音初始值为41dB,莱克KJ701-3最大噪音值为60.5分贝,最小噪音值为43.5分贝。相对而言,莱克的噪音在众多净化器的噪音测试中表现更加令人满意,所以更加适合家里有老人孩子的环境,这样不会对其睡眠质量造成比较大的影响。
两款空气净化器风速和噪音表现评分 | ||
品牌型号 | 评测结果 | 评分 |
松下F-VXG70C-R空气净化器 | 风速最大6,最小0.6;噪音最大76,最小40 | ★★ |
莱克空气净化器KJ701-3 | 风速最大8.1,最小3.9;噪音最大60,最小43 | ★★★★ |
PChouse编辑点评:在噪音和风速测试的这项表现上,从测试的数据现实来看,莱克的表现比松下略胜一筹。
净烟表现PK
室内环境最常见的烟尘就是吸烟后产生的烟草异味,因此小编在烟尘净化表现这部分中设置了针对烟草异味的净化过程评测。方法是在不到20㎡的评测室内吸掉2根香烟后,由空气净化器开启强风模式进行净化,根据机器上显示的净化效果计算所需时间。
松下F-VXG70C-R强风模式开启,室内空气质量由受污染到净化完成共花费了19分钟。
接着来测试这款净化器的净烟表现。在净化器的进风口点上两只烟,然后开启净化器选择净烟模式。刚开始净化器显示的颜色为红色,证明此时的空气质量较差。
25分钟过后,两只香烟燃尽,此时莱克净化器的显示为蓝色,证明经过净化之后,室内的空气质量得到明显的改善。
两款空气净化器净烟表现评分 | ||
品牌型号 | 评测结果 | 评分 |
松下F-VXG70C-R空气净化器 | 整个净烟过程需要19分钟 | ★★★★★ |
莱克空气净化器KJ701-3 | 整个净烟过程需要25分钟 | ★★★ |
PChouse编辑点评:两款空气净化器都有开启净烟强力模式,针对去除烟味异味会有很好的效果,两款的净烟表现都不相上下,但是松下的表现要略好过莱克。
净化PM2.5值PK
对于普通消费者而言,怎么样的高端技术并不重要,滤网材质的好坏也可以暂时放在一边,PM2.5净化率才是最实在的,在20平米的评测环境里,两款款产品的表现究竟怎样呢?
松下空气净化器净化前后PM2.5值测试的数据实况,开始时的值为118,净化20分钟后,其值降到6。
在未开启莱克空气净化器之前,小编在密闭的评测室室内测试了其PM2.5值,此时显示的数值为118微克/立方米,高于安全值;然后开启莱克空气净化器,净化20分钟后,其出风口的PM2.5值是12微克/立方米。
品牌型号 | 评测结果 | 评分 |
松下F-VXG70C-R空气净化器 | 初始值一样,净化后的PM2.5值为6 | ★★★★ |
莱克空气净化器KJ701-3 | 初始值一样,净化后的PM2.5值为12 | ★★★ |
PChouse编辑点评:经过PM2.5值数据落差的显示,可以看出两款净化器的净化PM2.5的效果都非常的立竿见影。但是松下的表现会略胜一筹。
横评总结
通过对两款品牌空气净化器的评测,我们对其外观的特点、滤网功能以及主要技术、还有其风速、噪音表现等都有了一定的了解。当然其中没有一定说谁就是最好的,每个产品都有其适合的受众群,选购适合自己的才是最好的。
松下 / 莱克产品对比评价 | |||||
评测项目 | 松下 | 莱克 | 评测项目 | 松下 | 莱克 |
外观 | ★★★★★ | ★★★★ | 噪音 | ★★ | ★★★★ |
内部滤网 | ★★★ | ★★★★★ | 净烟表现 | ★★★★★ | ★★★ |
风速 | ★★★ | ★★★★ | 净化PM2.5表现 | ★★★★ | ★★★ |
总体评价 | 松下:22分;莱克:23分 |
产品综评:
松下是全球为数不多的拥有百年历史的家电企业,旗下产品覆盖电视影音以及生活家电等多领域。松下F-VXG70C-R/N空气净化器外观颜色新颖时尚,产品定位高端,功能丰富,不过操作面板还采用老式的点控按键,让人略显失望,滤网设计也过于简单。另外这款产品的实测噪音比较高,但是其附加的加湿功能会给这款产品加分不少。总评分数:22分
作为耕耘近20年的清洁领域专家莱克品牌,一直肩负着为中国家庭提供家居清洁方案,打造洁净清新健康生活的使命。莱克KJ701-3外观简洁大方,聚能离子弹的深层净化净化让细菌能够迅速分解,另外,它还设置4重高效过滤网,全面清除细菌,三种净化模式选择让你操作的更加智能。总评分数:23分
推荐阅读:
