【太平洋家居网 装修频道】炎炎夏季,高温往往让人觉得烦闷,难以忍受。这时开空调往往成为人们用来降温度的最常用方法之一,但是我们要知道,空调不仅费电,使用久了还可能让人患上“空调病”。因此,小编下面分享一些其他的降温方法,多管齐下,降低室内温度,让大家过一个舒爽愉快的夏季。
Part1:夏季利用墙面降温 比人家低几度
降低室内温度的一大途径就是减少热量的进入,这个可以利用墙面隔绝室外热量来做到。其次就是从心理上来降温,利用墙面的色彩,减少人心理的烦躁感。
1、外墙增加内保温层
什么?还要增加保温层,那不更热?大家别急,事实上,增加保温层的做法确实能够让室内冬暖夏凉,冬天防止室内热量外撒,夏季则隔绝室外高温。具体是将保温层放置在主体墙材里面,厚度保持在5到8cm。这需要在装修的时候做好,是一种长久有效的降低夏季温度的方法。
2、顶层房屋可使用隔热霜降温
居住在顶楼或加盖屋里的居民,可考虑使用新型的隔热霜,运用在水泥、瓷砖、铁皮等各式材质的墙面,只要在上漆前,先将表面的杂物、粉尘、脏污清洗干净,再将隔热霜和水以1:1的比例调和,涂抹2到3层以上,就可使室内温度降低3度左右。
3、墙面颜色建议浅淡为主
浅色常能带给人清凉的视觉感受。例如:白色、浅灰、浅蓝等墙面色彩不仅能让炎热夏季的居室降温,还可以在视觉上有扩大空间之感。因此,夏季可以给墙面刷上浅色的涂料或者铺贴清新的壁纸。
4、打造“绿墙”来降温
喜欢绿色植物的朋友,可尝试“垂直绿化”,将攀沿植物栽种在墙壁处,以增加绿化覆盖率,改善闷热的居住环境。资料表明,在庭院阳台栽种葡萄、牵牛 花、爬墙虎及一些花草,可使附着墙面降温5℃~14℃,使室内降温2℃~4℃。
推荐阅读:
夏季家装无忧 支招装修材料选购与存放
酷暑装新屋 夏季装修注意事项不可不知
小编跑工地 直击2款浴室柜安装全过程
Part2:夏季从窗户入手 将高温挡在窗外
炎炎夏日,阳光容易通过窗户直射入户,增高室内温度。高温容易打扰家人正常的生活,且容易影响木制家私的寿命。这时比较经济实惠的做法是,从窗户入手,将高温挡在窗外。具体来看,还是有很多降温方对策的。
1、给玻璃贴上隔热膜
近年来,落地窗、飘窗等大面积的窗户在家装中被广泛采用。这样的窗户带来的一个问题就是,夏季室外的太阳辐射通过窗户大量进入室内,需要加大冷负荷来抵消热量。对于已经装好窗户的户主来说,选择在窗户玻璃上贴上一层隔热玻璃贴膜,有效隔绝室外热量进入室内。
2、安装节能隔热玻璃
普通窗户玻璃的透热量非常大,要阻挡室外的热辐射和紫外线,在装修施工阶段,可以有意识地考虑玻璃的选择,选用能较好隔热的玻璃。常见的隔热玻璃主要有吸热玻璃、镀膜玻璃和中空玻璃这几种。
3、不能忽视窗框隔热
窗框负责支撑窗体的主结构,同时其材质的密封性和隔热性也会影响到窗户的隔热性能。因此,如果对隔热要求较高,选购窗户的时候,就要注意选择隔热性能较优的窗框材质。一般塑钢窗和断桥铝合金窗的密封、保温、隔热性较好。
4、安上隔热窗帘
夏季不必更换窗户玻璃、框架,甚至不用贴膜,还有一种简单的隔热方法就是夏季在窗户上安上窗帘。可以选择一些遮光度高的、隔热效果好的面料。以蓝色、青绿色为主的薄款布艺窗帘,色调明快,同时遮光的效果很好,起到调节室内的温度的作用。
推荐阅读:
夏季家装无忧 支招装修材料选购与存放
酷暑装新屋 夏季装修注意事项不可不知
小编跑工地 直击2款浴室柜安装全过程
Part3:从细节入手 各种家居降温小妙招
墙面、窗户是室外热量进入室内的两个主要区域,因此从这两个地方下手,可以比较好的保持室内温度不至于太高。但是夏季高温无孔不入,为了更好地做到降温,还可以采用下面的一些小方法。
1、利用灯具来降温
夏季白天较长,阳光充足,如果室内灯光太亮,特别是一些家庭选择了暖光灯,会使人感觉室内较热和烦躁,可在保证必须的阅读亮度的前提下,使用局部照明台灯和落地灯,用低瓦数的冷光灯替换暖光灯,柔和的灯光能为夏季带来清凉的感觉,还可省电。
2、利用家具来降温
布艺、皮质等家具,夏季会让人觉得闷热。要想让家里更凉快,不妨多更换上造型简洁、色调偏冷的铁艺、藤制以及玻璃家具。不仅在视觉、触觉上让人感到凉爽,还可以吸收室内部分热量,辅助降温。
3、合理通风来降温
夏季,白天室外气温较高,这时如室内门窗大开,外面的阳光和热量会直接“袭击”室内,使室内温度迅速飙升。因此,尽量在早晚凉爽之际开启门窗,而白天最好将门窗关起来。
4、栽培绿植来降温
在室内培植绿植,不仅让人赏心悦目,还能调节室内空气,同时,绿色有平定心绪的作用。炎炎夏季在家里多放置一些植物,有一定的降温作用。
5、巧用水来降温
在室内用湿拖布擦地后开启吊扇使地面水分蒸发吸热,也可在风扇前置一盆凉水,开启风扇使水分蒸发,这样均可起到降低室温的作用。
推荐阅读:
