夏季家居养护 洗衣机脱水声音大要重视
pchouse佚名 2013-6-23 23:14:04
家居装饰 洗衣机脱水声音大要重视
  一、洗衣机脱水声音大的原因
  检查洗涤的衣物分布是否均匀洗衣机在告诉脱水时,内筒孔与空气高速接触,会产生微气流震动的噪音,一般属于正常,但是比较大时就需要查找原因了
  1、洗衣机摆放不平稳。
  2、衣物放置不平衡,
  2、洗衣机中的挂钩弹簧断裂,
  3、洗衣机防震点击泡沫支损坏
家居装饰 洗衣机脱水声音大要重视
  4、如果是滚筒洗衣机,还有可能就是滚筒轴承损坏。
  5、洗衣机的固定螺栓是否全部拆下。
  6、检查洗衣机的底角是否调平
  7、洗衣机脱水桶桶壁有破损造成的.
家居装饰 洗衣机脱水声音大要重视
  二、洗衣机脱水声音比较大怎么办
  1、应该把洗衣机摆放得平稳些,垂直与水平地面。需要摆放正确
  2、然后就是水桶内的四个吊杆不平衡,弹簧弹力不一致,应仔细调整。如果水桶上部有固定带的话,固定带太松,弹簧弹力下降,这样也会导致在胶水的时候振动加大的。这个需要人工用手调节一下。
家居装饰 洗衣机脱水声音大要重视
  3、临时应急的方法是:把机盖打开,这样到脱水时就无法自动进行,发出报警提示音,此时把水桶里的衣物均匀地摆放在水桶四周,然后关闭机盖即可。
  4、如果是挂钩弹簧断裂,防震点滴泡沫支架损坏,洗衣机脱水桶同比破损,或者是滚筒洗衣机轴承损坏的,都需要更换新的,可以给专的维修人员打电话,进行更换零件。
家居装饰 洗衣机脱水声音大要重视
  5、如果是洗衣机底角不平衡,也可以尽心给调整。
  随着人们的生活水平的提高,洗衣机已经进入了千家万户,无论是一般的洗衣机,还是全自动洗衣机,在使用的时候都需要通过水龙头进行注入水,洗衣机的水龙头漏水现象,很多人可能都遇到过,遇到这样的问题该怎么办呢?下面小编来向你介绍!
家居环保需重视 室内空气净化支支招
油烟机保洁计划 使用保养细节需注意
简单的保洁方案 清洁洗衣机的步骤
防“中暑”还需防雷 夏季家电伤不起!
家居装饰 洗衣机脱水声音大要重视
  一、洗衣机水龙头的定义
  水龙头是水咀的通俗称谓,用来控制水流的大小开关,有节水的功效。水龙头的更新换代速度非常快,从老式铸铁工艺发展到电镀旋钮式的,又发展到不锈钢单温单控的,现在许多家庭中,用的是不锈钢双温双控龙头,还出现了厨房组合式龙头。洗衣机水龙头顾名思义,就是连接洗衣机用的水龙头,一般都有专用的,通过一个接头和洗衣机相连接。
家居装饰 洗衣机脱水声音大要重视
  二、洗衣机水龙头漏水的原因及解决办法
  1、水龙头漏水有多方面的原因,一旦发现漏水现象,应该先检查哪个部位出毛病了,更换那个配件即可。
  最常见的是拴水龙头部分(固定螺钉)的止水胶带损坏所致。这种情况下只要使用板钳将水龙头取下,在固定螺钉的地方重新卷上新的止水胶带即可。
  如果将水龙头拴紧,还是漏水的原因可能是出水口漏水,一般由于水龙头内的轴心垫片磨损所致。这种情况下,可以使用钳子将压盖拴转松并取下,用夹子将轴心垫片取出,换上新的轴心垫片即可。
  另外可能是压盖内的三角密封垫磨损所引起的龙头拴下部缝隙漏水。这种情况下可以将螺丝转松取下拴头,接着将压盖弄松取下,然后将压盖内侧三角密封垫取出,换上新的即可。
家居装饰 洗衣机脱水声音大要重视
  此外,盖型螺帽松动也可能导致接管接合处漏水,可以重新拴紧盖型螺帽或者换上新的U型密封垫。
  问:为什么我把整个水龙头都换掉了还是漏水呢?
  答:有的漏水毛病与龙头本身无关,可能是因为上水软管与龙头本体的安装不当导致。此外,还可能是由于给龙头供水的上水软管老化、水压不稳或者被腐蚀等问题导致的。上水软管一旦出现开裂、爆裂等问题,后果也会很严重。因此,专家建议每1-2年左右检查或更换一次上水软管。
家居装饰 洗衣机脱水声音大要重视
  对于洗衣机的水龙头漏水问题最重要的就是要找到它漏水的原因,
  关于水龙头接头处的漏水修理,会漏水的原因不外乎是拴水龙头部分(固定螺丁)的止水胶带损坏所致。因此只要使用板钳将水龙头取下,在固定螺钉的地方重新卷上新的止水胶带即可,以下为维修的步骤:
  1、首先,先将水龙头拴紧,用板钳将水龙头以逆时针方式回转取下。
  2、将螺纹孔向外,在螺纹部分用风印胶带顺时钟卷上5-6回。
  3、看水龙头是否有调整好用水拴板钳顺时钟方向拴入。
  4、安装完成后,打开总开关试试,确认看看是否还会漏水。
家居装饰 洗衣机脱水声音大要重视
  三、正确使用洗衣机水龙头
  有的市民喜欢每次用完水就把水龙头拧得紧紧的,以为这样就可以防止漏水。其实,正确使用水龙头应尽量轻关轻开,不要大力地反复旋转水龙头旋钮,不应该将龙头旋转得太紧。此外,水龙头应尽量不要与硬物磕碰。对于浴缸龙头的使用,其莲蓬头金属软管应保持自然舒展状态,不用时不要将其盘绕在龙头上,在使用或不用时,注意软管与阀体的接头处不要形成死角,以免折断或损伤软管。
油烟机保洁计划 使用保养细节需注意
简单的保洁方案 清洁洗衣机的步骤
防“中暑”还需防雷 夏季家电伤不起!
保洁方案 新房除去甲醛味的方法
