夏日饰家萌物 超详多肉植物搭配攻略
pchouse佚名 2013-6-24 09:44:13
  【太平洋家居网 生活频道】 炎炎夏日正是多肉“苦夏”之际,如何让你的“肉肉”顺利度夏?或者如何组合一盆你的迷你小盆景?完全多肉植物攻略全都在这里。
攻略
  多肉植物知识普及:多肉植物亦称多浆植物、肉质植物,在园艺上有时称多肉花卉,但以多肉植物这个名称最为常用。 多肉植物是指植物营养器官的某一部分,如茎或叶或根(少数种类兼有两部分)具有发达的薄壁组织用以贮藏水分,在外形上显得肥厚多汁的一类植物。它们大部分生长在干旱或一年中有一段时间干旱的地区,每年有很长的时间根部吸收不到水分,仅靠体内贮藏的水分维持生命。有时候人们喜欢把这类植物称为沙漠植物或沙生植物,这是不太确切的。多肉植物确实有许多生长在沙漠地区,但却不是都生长在沙漠,沙漠里也还生长着许多不是多肉植物的植物。
part1:带你熟识可爱多肉植物
如何用多肉植物饰家
  1.鹰爪十二卷 百合科十二卷属
  2.蛛丝卷娟 景天科长生草属
  3.鹰水晶缀化 百合科瓦苇属
  4.鹰水晶 百合科瓦苇属
  5.沙织 景天科拟石莲花属
  6.水晶宫殿 百合科瓦苇属
  7.紫云殿 番杏科
  8.吉娃莲 景天科拟石莲花属
  9.大型青锁龙 景天科青锁龙属
如何用多肉植物饰家
  1.夕映 景天科景天属
  2.月兔耳 景天科伽蓝菜属
  3.艳日辉 景天科景天属
  4.吉娃莲 景天科拟石莲花属
  5.串钱 景天科青锁龙属
  6.星乙女 景天科青锁龙属
  7.静夜 景天科拟石莲花属
  8.金手指 仙人掌仙人球
  9.夕映群生 景天科景天属
part2:多肉植物装饰美家
如何用多肉植物饰家
  客厅是个需要装饰的空间,所以单盆的多肉略显单薄,不如尝试一下造型多变的景观多肉。看上去既可爱又有趣。
  客厅推荐多肉:天使之泪、女雏、千代田之松、黄丽、橙宝山、玉翁、蓝松、八千代、落日之雁、黛比。
  花盆TIPS:最好选择白色瓷花盆,这样是很好的搭配选择,无论是家具的颜色还是组合的景观多肉都不会有太多的限制哦。
如何用多肉植物饰家
  厨房油烟很多,不是特别适合多肉生存,但是对于很少做饭的现代一族,多肉植物装饰开放式的厨房也很合适,每天看着这个“小可爱”,内心总能归于平静吧?
  厨房推荐多肉:夕映、黑法师、绒猫耳、薄雪万年草、白凤菊。
  花盆TIPS:花盆选择吸水性好的陶土盆最佳,大小错落的单株花盆搭配起来特别好看。
如何用多肉植物饰家
  阳台是肉肉们的最爱,可以吸收充足的阳光,每天清晨打开阳台你就能欣赏到可爱的活氧花园。
  阳台推荐多肉:鲁氏石莲花、虹之玉锦、火祭、桃美人、姬星美人、星乙女锦。
  花盆TIPS:分层的吊篮和花架,有效地利用起阳台的每一寸空间,还有搪瓷杯子,在这里你可以摆放大型一点的多肉植物,让你的阳台壮观起来吧。
如何用多肉植物饰家
  多肉摆放在写字台前有助于增加活氧,美化桌面,而且多肉植物绿油油的样子也有护眼的功效。
  书桌推荐多肉:花月夜、吉娃娃、樱吹雪。
  花盆TIPS:摆放在书桌前最好选择透气的石质花盆,不但可以让多肉茁壮成长还能打造出令人倍感舒适的小清新书桌。
如何用多肉植物饰家
  在房间一角的休闲角落里,坐在塌塌米上,品一杯清茶,阅读一卷好书,多肉也能让你变得很有文艺气息。
  休闲角落推荐多肉:冬日夕阳、李察夫人、皮氏石莲花/蓝石莲、霜之朝、静夜。
  花盆TIPS:由于是舒适的休闲角落,木质花盆可以打造出别样的清新感觉。当然单株的多肉并不能起到装饰的效果,所以成群成簇的多肉组合最合适不过了。
part3、多肉植物养殖攻略
  1.植物移盆
如何用多肉植物饰家
  第一步:报纸、镊子、小铲子、混合土、赤玉土、容器、肥料。多肉到手后先剪根,晾放两天,可以让根的伤口愈合。
  第二步:准备容器要准备一个比原来的花盆更大一些的容器。先考虑好要把植物种在花盆的哪个位置。加入大粒的赤玉土,大致到花盆三分之一左右的高度即可,这样可以让排水更顺畅呢!
  第三步:加入肥料前先放入一层培养土,土量只要能够覆盖住下面的赤玉土就可以了,然后加入一小撮肥料。
  第四步:调节植株的高度把植株放入花盆,同时调节好高度。加入培养土决定好高度后,一手扶住植株,一手在它的周围撒入培养土。土不能加得太满,要留下浇水空间才好。
  第五步:压实泥土、培养土,放入植株后,敲敲花盆,让泥土更加紧实,不留空隙。如果觉得土不够多,就再加些。最后铺上火山岩即可。
  移盆小tips:分株要小心地分离植株,可不能弄伤根部哦。如果宝宝植株也连着根,那更要小心,不要把根弄折了。果花盆的底部比较大,最好铺上报纸和网格。铺上报纸后,碎土不容易掉出来,便于保持房间清洁。而且根部长好的时候,报纸也差不多融化掉了,很实用的呢!用手把粘在根部的泥土弄掉,这些土都是旧土,没有营养,所以要扔掉。
  2.多肉植物插枝
如何用多肉植物饰家
  第一步:选好要做枝插的植物,徒长的多肉植物已经是可以做妈妈的水准,所以选择这样的植物做枝插最合适。
  第二步:植物顶部三分之一处,用剪刀把植物的一段剪下来,不用担心,你的肉肉会长得很好。
  第三步:然后剩下的那部分只要像平常一样养殖就可以了,过些日子他们就可以自愈啦。
  第四步:然后用手把剪下的植株中多余的叶片掰掉,露出一段根茎。
  第五步:然后把植株小心翼翼地植入装好土壤的花盆中就可以了。或者把植株放到装满水的小瓶子中,注意不要让植株碰到水面,要留出一段空间,这样就可以让植株很好地生根,以便以后再次种植。
  枝插小tips:种植剪切下来的植株最好等植物创口变黑或者收缩以后再种植。种植的时候最好不要用手触碰,最好用镊子来种植,这样可以保持植物良好状态。
  3.盆景打造
如何用多肉植物饰家
  第一步:先选择好多肉植物的颜色、种类、高低,再决定购买小苗,大致决定一下构图,注意一下植物的平衡与美观。
  第二步:然后准备好一个小花盆,先铺上一层土壤,一定要用水打湿。
  第三步:在上面再铺上一层火山石,火山石是多肉生长的好伴侣,可以提供不少微量元素,同样打湿。
  第四步:从花器的边缘处开始移植小苗。在一个边缘处开始移植、推土,然后再慢慢往另外一边铺开。(用花器里的泥土往小苗处推动,这样的做法有利于完成的时候不用再过多地加土,以至于弄脏小苗。)
  第五步:尽量做到不要用手去碰小苗的叶子,所以用镊子来做这个最合适不过了。
  第六步:按着自己喜好种植完毕后,尽量不要再移动已经移植好的小苗,最后完成的时候,用小铲子添加一些赤玉或者装饰石头即可。
  盆景打造小tips:小盆景中的植物最好选择同生长季的植物,这样浇水的时候都可以照顾到。植物如果发芽新的小植物,最好移盆出来以防植物互相抢营养。不要浇太多水,这样会造成植物徒长。
part4:达人支招养肉知识攻略
  一、小五 肉龄2年
如何用多肉植物饰家
  小五的多肉植物有种说不出来的阳光感,长得都十分茂盛,可以用疯长来形容,她的植物大多组合成一盆盆的小景观,看上去十分热闹。
如何用多肉植物饰家
  小五夏季养肉tips:水要少浇,如果盆景植物有的变蔫了,最好给移植出来。夏天里,尤其多雨季节中,可以把水控制在两周一浇。花盆最好选择透气的陶土盆,这样更利于多肉生长。
  二、幸福老农 肉龄3年以上
如何用多肉植物饰家
  老农家的肉肉看上去总是那么精致小巧,能让人呆呆地看上一天呢。
如何用多肉植物饰家
  老农夏季养肉tips:不要经常去捏他们肉肉、萌萌的“脸”,这样会把肉肉摸坏的哦。夏天是虫子多发季节,所以事先喷一些药是十分必要的。坚持浇水不是喷水!坚持一点点耐心浇水不是大面积喷雾!记住:要浇到土壤里而不是叶子上。
part5:花盆选购攻略
如何用多肉植物饰家
  1.生活饰集-陶瓷摆件 ¥18元
  扁平盆:很多肉肉的根系并不发达,选盆时并不是盆越大越好,所以在选盆时尽量选择盆口较大,高度较浅的扁平盆。
如何用多肉植物饰家
  2.北欧风情 花瓶 新品未定价
  瓷盆:造型多变,较美观,适合景观盆栽。但透气性差,如果你是初来乍道的肉迷,掌握不了土壤的湿度,还是小心选择为妙。
如何用多肉植物饰家
  3.UCCA 如恩紫砂杯420元/套
  紫砂盆:透气性适中,外观漂亮。选择时注意盆壁的薄厚程度,越薄的透气性越强。
如何用多肉植物饰家
  4.宜家 洛巴花盆 49.9元
  陶土盆:吸水性很好,可以缓解浇水过多引起的负作用,但陶盆吸水后会变沉,尽量放置在结实的平台上。(可在花卉市场买到)
part6:导购信息:
  1.生活饰集
  北京市海淀区五道口华清嘉园12号楼2栋2层
  营业时间:09:00-22:00
  联系电话:010.82863692
  2.北欧风情
  地址:北京市朝阳区北四环路惠新东桥向西300米干杨树甲16号西院
  电话:86-10-64958658
  地址:上海市漕溪北路737号
  电话:021-64278348
  地址:广州市海珠区会展东东路2-8号红星美凯龙一号馆一楼A008北欧风情
  电话:020-28631680
  3. UCCASTORE
  地址:北京市朝阳区酒仙桥4号798艺术区尤伦斯当代艺术中心
  电话:010-5780 0200
  4. 宜家家居
  地址:北京市朝阳区阜通东大街59号(四元桥西北角) 电话:4008002345
  地址:上海市徐汇区漕溪路126号 电话:021-54254532
  地址:广州市天河区林和中路156号天誉花园一期首层 电话:4008002345
