Part3:定准位置保证水平 淋浴屏风固定方法
将淋浴屏风组装好,放置到安装位置后,接下来,就进入安装固定阶段了。这一阶段,关键是定准位置,保证淋浴屏风的水平。
1、定准钻孔位置
为确保屏风安装的水平,定安装位置的时候,需要利用卷尺和笔确定。以瓷砖边线为参照,量边线到框架边线的距离,固定一个数值,然后用颜色笔在瓷砖上标记出钻孔位置。
2、在标记位置钻孔
将冲击钻连上电源,然后在标记的位置,依次打上安装孔。注意钻孔前要确定钻孔位置不会有水管、电管等。
3、安装胶粒
在墙面上安装钻孔,不能省的一步就是在孔里安装胶粒。胶粒能够更好的紧固螺丝钉。利用手锤将胶粒敲入钻孔内。
4、安装螺丝固定
安装孔装上胶粒后,将框架孔对准安装孔,然后利用螺丝刀安上螺丝。
安装的螺丝由三部分组成,螺丝、螺丝垫片、螺帽。其中螺丝垫片的作用是,增大螺母的面积,使小螺丝可以上在较大的孔里,同时也可以防止因为拧螺丝中的转动和压紧过程而损坏被紧固件。螺帽的作用则是密封住螺丝,防止沾上水汽生锈。
推荐阅读:
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
小编跑工地 直击2款浴室柜安装全过程
小编直击装修现场 吊顶安装过程全记录
Part4:安装淋浴屏风玻璃移门 做好打胶收尾
将带一片玻璃的框架安装好之后,接下来就可以安装另一块玻璃了。剩下的玻璃,是作为屏风的推拉门的,可以移动。下面看看是其是怎么安装上的。
1、安装移门轮子
移门移动需要借助滑轮,玻璃移门上已经预留了安装轮子的孔。因此首先需要安装上移门上方的两个轮子,将轮子安上后,放置到相应位置,然后再调试安装下方轮子。
2、固定移门
玻璃移门一般都是先组装好上方轮子,放置到安装位置,然后再组装下方的轮子,固定住移门。
3、安装密封条
移门安装上后,露出的玻璃边框,需要安装上密封条,其作用不用多说,既密封又消音。
4、安装移门拉手
拉手安装比较简单,利用螺丝刀将拉手和螺丝件紧固在固定位置即可。
5、调试移门
移门安装好之后,一定不能少了调试环节,试着推看看移门是否开合顺畅,是否闭合无缝隙。如果存在缝隙,就需要采取方法调试好。
6、打胶密封收尾
至此,淋浴屏风安装基本完成,剩下的就是用干抹布将之清洁干净。然后利用胶枪,在框架与墙体等处,打上透明玻璃胶,有效防水防霉。
推荐阅读:
