壁纸行业市价混乱 需小心甄别山寨产品
pchouse佚名 2013-7-02 09:14:37
  壁纸行业目前处于快速发展期,产品虽在环保、质量等方面有了显著提高,但服务体系的欠缺却成为全行业发展的障碍。市场管理乱、产品乱、价格乱、服务乱,尤其价格乱是最显著的。
  由于经营门槛不高,很多商家品牌意识淡薄。专家透露,即便商家没有大幅提价,同一款商品在不同商店中的售价不一,也会让消费者陷入困惑。
  目前壁纸在中国室内装修中的使用率不过5%,而在欧洲、美国和日本、韩国,壁纸的使用率多在50%以上。中国的墙纸市场潜力可谓非常可观。业内专家指出,一些不规范的现状,导致消费者在选购墙面装饰材料时,舍弃了壁纸,而选择了乳胶漆和新兴的液体壁纸等其他材料。整个壁纸行业只有自律才能做大做强。
  挑选壁纸除了关注花色、材质之外,还应该注意什么呢?请看专家为您支招。
功能区域分别选购
  壁纸因为其使用的墙面干湿环境不同选购时要区别对待,对于不同房间的选用要求,要区分对待,因房间的功能不同,选择壁纸的侧重点也因随之转换。
  客厅以风格为主客厅作为接待客人和家人休闲的空间,材质选择空间较大,传统的纸质、布面或是新型的玻纤、硅藻土都可以。设计风格以大气、简约为主,色调不要过暖,过暖容易使人烦躁。
  卧室以温馨为主卧室是家人的休息空间,空气质量很重要。卧室用壁纸当选天然环保型材料,纯纸壁纸、木纤维壁纸等都不错。休憩空间需要营造温馨的氛围,因此柔和的色彩、朴素的图案是首选,避免复杂的图案和视觉冲击性强的图案和花色,这样容易影响主人的休息质量。
  儿童房环保最重儿童房是孩子的主要空间,在材质上,环保因素要放第一位,各种天然材料壁纸是首选,而且一定要选用质量有保障的产品,相信所有的消费者都会知道哪的钱都可以省,就是关系到孩子健康方面的钱是绝对不能省的,因此一些不良商家抓住了消费者这一心理弱点,打着儿童房专用壁纸的旗号,以次充好哄抬壁纸的价格,令不少消费者花高价买回来的产品却环保不达标。
  卫生间防潮第一在卫生间使用壁纸,必须选用防水防潮功能好的壁纸,如卫生间专用的纸质壁纸等。但涉及不要太花哨,简单、干净为主,同时便于打理也是消费者必须要考虑到的问题之一
看、摸、闻、擦、浸辨无纺纸
  看图案和密度鉴别无纺墙纸的好坏,首先看墙纸表面的颜色是否均匀,图案越清晰越好;其次是看织数和细腻度,正反两面都要看,布纹密度越高,说明质量越好。
  摸手感和韧性墙纸的厚度不一定与质量成正比,无纺纸的手感很重要,手感柔软细腻说明密度较高,相反坚硬粗糙其密度会较低,柔韧性好不易折断说明质量好,反之则质次。
  闻墙纸的气味这一点很简单,越是环保的墙纸气味越小甚至闻不到任何气味,一些劣质墙纸会有刺鼻的气味散发出来,这样的墙纸坚决不能购买。需要注意的是,一些商家宣称自己的产品带有芳香的气味,这类产品也有可能是环保不达标的产品,在这个环节最需要注意的是无味的产品,并不是无刺激性气味的。
  擦污物测质量好的墙纸不管表面是否光滑,是否带有纹理,在脏污后仍然很好打理,用干湿抹布可以轻易去除脏污痕迹,但质量较差的墙纸抑或不能清理干净,抑或将表面划伤,即对比墙纸表面的耐摩擦力和去污能力也能区别壁纸的好坏。
  浸水辨防霉好的墙纸透水性级低,甚至是防水的,在壁纸表面滴几滴水,或将壁纸完全浸泡于水中测试壁纸的透水性能,可辨别壁纸的好坏,好的壁纸在日后的使用过程中不会因为透水而发霉。有的消费者担心壁纸会不会收缩,其实只要壁纸的防水性能得到保证,并且在墙面做好防潮处理,壁纸在使用过程中是基本不会收缩的。
壁纸的更换问题
  很多消费者特别在意壁纸更换起来是否方便,由于更换壁纸的成本相对较低,因此许多消费者在选购壁纸时就有打算在一定周期内更换一次壁纸,以呈现不同的家居风貌,所以特别担心壁纸更换的问题,专家指出,壁纸更换起来并不繁琐,唯独比初装壁纸多了一道温水浸除老旧壁纸并铲除原有基层的工序。基本流程就是温水浸除老旧壁纸,然后铲除原有基层,再修复现有墙面,用腻子找平、填补缝隙后刷上防潮涂料,最后裁纸、涂胶、裱糊、拼缝再赶压气泡修正多余纸料和胶水等。
选购的注意事项
  专家指出,一般来讲消费者在选购那些表面花色多、颜色浓的壁纸时,就要格外关注其重金属是否超标,通过查看产品的检测报告来鉴别。
  同时,要看清所购壁纸的编号与批号是否一致。有些产品尽管是同一编号,但不同生产批次的产品之间也可能存在色差,细微色差在购买时常常难于察觉,贴上墙时才会发现。而每卷壁纸上的批号即代表同一颜色,所以应确认为同一批号产品,避免出现色差。
壁纸用量的计算
  专家介绍,壁纸用量的计算方法大致有3种:一是墙壁面积(长×宽)计算完以后乘以1.1倍;二是计算墙壁面积时把门窗以及暖气罩等都计算在内;三是按地面面积的3倍计算。
  在估计房间墙面所用壁纸时,一般用房间的面积×3÷一卷壁纸的面积=一般所需卷数(一卷壁纸一般为53厘米宽、10米长、面积为5.3平方米)。为了安全起见,在一般所需卷数基础上再加1卷。另外,壁纸多以整卷出售,同时壁纸有合理损耗,因此应该预留出10%左右的损耗,避免后期补货时出现色差及纹理不一等现象。
小贴士
木纤维壁纸的鉴别
  木纤维壁纸假冒产品比较多,专家建议:从味道上区分真正的木纤维壁纸应该略带木香味,带有其它气味的显然就是赝品;如果用火烧,木纤维壁纸,不会有怪味、冒黑烟,灰烬呈白色,如果是PVC的壁纸会冒黑烟、有塑料燃烧的刺鼻气味,灰烬是黑色、硬的结晶;用水滴在壁纸背面,木纤维壁纸的透水性能良好,如果不透水或透水性较低,就不太可能是木纤维壁纸。
  来源:家居在线
推荐阅读:
宜家LYDA利达杯存烫伤隐患 全球召回
网购家具看上去很美? 质量物流成硬伤
卖场淘实惠 3款超实惠儿童房套餐推荐
版权和免责声明
