文章详情
精打细算来装修 施工面积计算必须了解
pchouse蓝清小桐、xiaomei 811592013-7-02 00:15:18
  【太平洋家居网 装修频道】在家庭装修中,最直接触及消费者个人利益的就是工程造价。然而,施工面积是影响工程造价的重要因素,那么,怎样才算是合理的测量施工面积的方法呢?今天小编就给大家介绍一下施工面积的计算方法。
精打细算来装修 施工面积计算必须了解
Part1:墙面地面的计算 长宽相乘得结果
  家庭装修中所涉及的项目大致分为墙面、天棚、地面、、窗及家具等几个部分。而且,计算面积时,材料不同,计算方法也不同。
精打细算来装修 施工面积计算必须了解
看材料选方法:长宽相乘的适用建材
精打细算来装修 施工面积计算必须了解
  墙面(包括柱面)的装饰材料一般包括:涂料、壁纸、瓷砖等。适合长x宽这种计算方法的主要建材有涂料、壁纸和板材等,他们的面积一般按长度乘以高度,单位以"平方米"计算。
了解计算方法:注意计算细节
精打细算来装修 施工面积计算必须了解
  长x宽计算方法中,要注意长度与高度的选择,长度按主墙面的净长计算;高度:无墙裙者从室内地面算至楼板底面,有墙裙者从墙裙顶点算至楼板底面;有吊顶天棚的从室内地面(或墙裙顶点)算至天棚下沿再加20cm。
计算需注意:需扣除门窗面积
精打细算来装修 施工面积计算必须了解
  在长x宽的计算方法中,并不是所有的面积都要计算上去的,在墙面上需要扣除门窗的面积。门、窗所占面积应扣除(1/2),但不扣除踢脚线、挂镜线、单个面积在0.3 平方米以内的孔洞面积和梁头与墙面交接的面积。
推荐阅读:
装修细节须清楚 教你装修图纸的小知识
装修前心里有数 教你如何规划家居插座
水路改造不留隐患 支招选好水管配件
Part2:涂料壁纸计算法 按实际际铺贴面积
  除第一种适用于涂料、壁纸和板材等方便采取长x宽这种计算方法外,还有一种比较适合镶贴类材料的计算方法,就是按实际铺贴面积以"平方米"计算。
精打细算来装修 施工面积计算必须了解
看材料选方法:实际铺贴适用的建材
精打细算来装修 施工面积计算必须了解
  在家居装修的多种材料中,铺贴类的建材,如吊顶地板等,比较适合按实际铺贴面积计算。
注意计算细节1:墙面实际铺贴的面积
精打细算来装修 施工面积计算必须了解
  墙面实际铺贴的面积,这种计算方法主要是要注意楼梯的面积,一般情况下,楼梯踏步的面积按实际展开面积以"平方米"计算,但不扣除宽度在30cm以内的楼梯井所占面积;楼梯扶手和栏杆的长度可按其全部水平投影长度(不包括墙内部分)乘以系数1.15以"延长米"计算。
注意计算细节2:墙与墙之间的面积
精打细算来装修 施工面积计算必须了解
  对于墙与墙之间的面积,如地面面积按墙与墙间的净面积以"平方米"计算,但不扣除间壁墙、穿过地面的柱、垛和附墙烟囱等所占面积。
计算需注意:扣除面积有讲究
精打细算来装修 施工面积计算必须了解
  在计算施工面积的时候,要注意,有一些面积是不扣除的,如上述提到的宽度在30cm以内的楼梯井所占面积,间壁墙、穿过地面的柱、垛和附墙烟囱等所占面积等。
推荐阅读:
装修细节须清楚 教你装修图纸的小知识
装修前心里有数 教你如何规划家居插座
水路改造不留隐患 支招选好水管配件
Part3:其他的计算方式 小配件要巧计算
  在施工面积计算中,我们的业主还要注意踢脚线和角线的面积计算,一般情况下安装踢脚板面积按房屋内墙的净周长计算,单位为米。
精打细算来装修 施工面积计算必须了解
净周长计算:地脚线和角线适用
精打细算来装修 施工面积计算必须了解
  一般情况下,这种以墙面净周长的面积计算方式适合踢脚线和角线。内墙面净长线不同于内墙净长线,外墙的内面也称为内墙面。用内墙面净长线来计算踢脚线和内墙面抹灰工程量很方便。根据国家定额规定,踢脚线的工程量为室内净空周长,即房间内墙面的长度,即L=L内墙面净长线。不过,防腐耐酸章节的踢脚线,则不能按此方法计算。
按现场测量计算:柜子使用
精打细算来装修 施工面积计算必须了解
  装修时候,柜子和橱柜等的计算,除巳标明按组、件或按项计算的外,其余的均按水平方向的长度或背板面积或展开面积计算。
根据实际用量计算:电线与线盒
精打细算来装修 施工面积计算必须了解
  装修时候,一般电线和线盒都会根据实际的用量来计算,如在100平方米的房子内,需要用BV1.5的电线4.5卷,BV2.5的电线4.5,BV4电线2卷,BV2.5(双色地线)2.5卷。而线盒与面板同理,按照整个空间所需数量计算。
推荐阅读:
装修细节须清楚 教你装修图纸的小知识
装修前心里有数 教你如何规划家居插座
水路改造不留隐患 支招选好水管配件
