Part2:涂料壁纸计算法 按实际际铺贴面积
除第一种适用于涂料、壁纸和板材等方便采取长x宽这种计算方法外,还有一种比较适合镶贴类材料的计算方法,就是按实际铺贴面积以"平方米"计算。
看材料选方法:实际铺贴适用的建材
在家居装修的多种材料中,铺贴类的建材,如吊顶、地板等,比较适合按实际铺贴面积计算。
注意计算细节1:墙面实际铺贴的面积
墙面实际铺贴的面积,这种计算方法主要是要注意楼梯的面积,一般情况下,楼梯踏步的面积按实际展开面积以"平方米"计算,但不扣除宽度在30cm以内的楼梯井所占面积;楼梯扶手和栏杆的长度可按其全部水平投影长度(不包括墙内部分)乘以系数1.15以"延长米"计算。
注意计算细节2:墙与墙之间的面积
对于墙与墙之间的面积,如地面面积按墙与墙间的净面积以"平方米"计算,但不扣除间壁墙、穿过地面的柱、垛和附墙烟囱等所占面积。
计算需注意:扣除面积有讲究
在计算施工面积的时候,要注意,有一些面积是不扣除的,如上述提到的宽度在30cm以内的楼梯井所占面积,间壁墙、穿过地面的柱、垛和附墙烟囱等所占面积等。
推荐阅读:
装修细节须清楚 教你装修图纸的小知识
装修前心里有数 教你如何规划家居插座
水路改造不留隐患 支招选好水管配件
Part3:其他的计算方式 小配件要巧计算
在施工面积计算中,我们的业主还要注意踢脚线和角线的面积计算,一般情况下安装踢脚板面积按房屋内墙的净周长计算,单位为米。
净周长计算:地脚线和角线适用
一般情况下,这种以墙面净周长的面积计算方式适合踢脚线和角线。内墙面净长线不同于内墙净长线,外墙的内面也称为内墙面。用内墙面净长线来计算踢脚线和内墙面抹灰工程量很方便。根据国家定额规定,踢脚线的工程量为室内净空周长,即房间内墙面的长度,即L=L内墙面净长线。不过,防腐耐酸章节的踢脚线,则不能按此方法计算。
装修时候,柜子和橱柜等的计算,除巳标明按组、件或按项计算的外,其余的均按水平方向的长度或背板面积或展开面积计算。
根据实际用量计算:电线与线盒
装修时候,一般电线和线盒都会根据实际的用量来计算,如在100平方米的房子内,需要用BV1.5的电线4.5卷,BV2.5的电线4.5,BV4电线2卷,BV2.5(双色地线)2.5卷。而线盒与面板同理,按照整个空间所需数量计算。
推荐阅读:
