呼吸清新不犯难 专业数据助选优质空气净化器
pchouse佚名 2013-7-08 13:15:38
  近年来人们对生活品质的要求不断提高,在PM2.5时代背景下,空气净化器自然成为了消费者的新宠。然而选择过程中,各种标准和专业名词却成了选择优质空气净化器“拦路虎”,琳琅满目的商品和商家口若悬河的推销及广告让消费者在购买时迷失了方向。
  近日,上海市消费者权益保护委员会发布了最新空气净化器比较试验结果。引发新一轮关于空气净化器标准的讨论。其中有何奥秘,怎样的空气净化器才能算的得上是高质量,下面带您一探究竟。
  五大数据轻松解决选择难题
  此次上海市消费者权益保护委员会通报的空气净化器比较试验结果涉及5个标准。分别为洁净空气输出比率(CADR)、能效等级、PM2.5净化效率,甲醛净化效率和适用面积。
  净空气输出比率(CADR):洁净空气输出比率(CADR)是美国家电制造商协会(AHAM)按照严格的测试标准进行测试得出的空气净化器输出洁净空气的比率。综合衡量以下指标:清除颗粒的大小、过滤效率和换气次数。CADR数值越高,则表示空气净化器的净化效能越高。空气净化机的性能好坏,主要由洁净空气输出比率(CADR值)决定的,洁净空气输出比率越大,净化器的净化效率越高。所以可以得知,CADR值是不可忽略的重要数值。
  能效等级:空气净化器的能效等级按照能效比划分为五级。能效比大于等于6.00立方米每瓦时的空气净化器,其能效等级是一级,是最好的。能效比低于2.5立方米每瓦时的则不合格。
  PM2.5净化效率、甲醛净化效率和适用面积:对于消费者来说并不难理解,凭着日常的生活经验即可做出正确判断。适用面积是个相对的值,消费者可以视自己的具体情况而定,够用即可,并没有相关标准说适用面积大的空气净化器就一定好。有很多消费者往往过于重视适用面积而忽视了洁净空气输出比率(CADR),比较而言洁净空气输出比率(CADR)才是最重要的指标。
  Blueair空气净化器在同类产品中独占鳌头
  从空气净化器比较试验结果来看,Blueair空气净化器和安利空气净化器处于领先地位,两者的综合性能远远超过同档次其他品牌的产品。
  两者的PM2.5净化效率均大于99%;甲醛净化效率上,Blueair为97%,安利为76%。在当今PM2.5和甲醛如此被重视的情况下,这两点就显得格外重要了,Blueair在同等价位空气净化器中,其净化效能及CARD值都十分突出,一直处于高端空气净化器中领跑地位。
  Blueair各项性能的平衡
  现在市场上主要有三种类型的空气净化器,分别为机械过滤器、电子空气清洁器(也称静电过滤器)和离子发生器。Blueair产品采用的HEPASilent™ (高效无声过滤)技术结合了机械过滤和静电过滤二者的长处。与传统的机械过滤系统相比,HEPASilent™高效过滤系统可以低噪音、低耗能、高效率地输送更多的洁净空气,在各项性能间达到平衡。
  依靠HEPASilent™高效过滤系统,Blueair空气净化器可以过滤小至0.1微米的空气颗粒;过滤废气、烟尘和部分病菌的效率达到99.97%;同时标准使用空间内换新率更高,能有效应对持续污染释放。
  封闭离子室和低电流离子发生器确保了Blueair空气净化器不产生多余的臭氧,并能清除室内已有的臭氧。超静音电机风扇、金属外壳和消音层使产品真正做到超静运行。同时Blueair是首个获得能源之星认证的空气净化设备品牌,使用Blueair空气净化器的电费仅相当于使用一个小灯泡。
  上海市消费者权益保护委员会通报空气净化器比较试验结果的同时,还提出了几点建议,供广大消费者在选购商品时参考:(1)根据自身实际需求选购针对性较强的空气净化器,空气净化器品牌、功能、性能、外观设计、和价格都有很大的区别。(2)正常使用时最好保持门窗处于关闭状态,避免室内外空气大量互流造成净化效果下降。(3)空气净化器打开运行初期,建议在大风量档运行至少30分钟,以达到快速净化空气的效果。(4)长时间未使用的空气净化器再次开机前,应检查机器的内壁清洁程度和过滤器状态。
版权和免责声明
