夏季打造舒适家 看地板铺装与养护攻略
pchouse吖楠、小苗子 2013-7-11 00:15:27
  【太平洋家居网 装修频道】随着人们对家舒适度的要求越来越高,地板也越来越常见于家装中。正值夏季,有不少人家这时候正好安排铺装地板。小编要提醒的是,由于夏季的特殊天气情况,铺装地板时需做好防潮、防干裂处理,此外,铺装后需要多加养护,这样才能确保夏季铺装的地板不出质量问题。
夏季打造舒适家 看地板铺装与养护攻略
Part1:盛夏天气难捉摸 地板铺装有讲究
  夏季天气娃娃的脸,说变就变。那会儿艳阳高照,这会儿却阴云密布了。因而夏季其实不是铺装地板的好时节。但是很多家装工程排期很紧,有时候很难避开夏季铺装地板。如果不能避开,那么有什么方法可以规避或减轻夏季不利条件对铺地板的影响呢?
1、避开温度过高天
盛夏天气难捉摸 地板铺装有讲究
  夏季气温普遍较高,但是铺装地板最好避开超高温天施工。地板装修温度16~35度为宜,若温度过高,空气过于干燥,地板容易变形。而且过高的温度也影响工人的工作状态,最好要避开在这样的气候施工。在一天24小时中,尽量避开中午与晚上施工,最好是在下午2点后再进行施工。
2、避开下雨天
盛夏天气难捉摸 地板铺装有讲究
  夏季雨水多,经常是连雨天。有的地板在铺完后,受潮膨胀而出现起鼓。这大都与地板周围的环境,特别是基础太潮或地板进水有关系。因此,夏季最好选不下雨的天气铺装地板,如果真的赶在连雨天铺装地板了,在安装时让工人一定注意地板的衔接和伸缩缝的预留。
3、地板铺装前先存放两天
盛夏天气难捉摸 地板铺装有讲究
  夏天空气湿度大,木地板在输送或存放的过程中,易受潮。因此在铺装地板前最好先将这些地板放在室内干燥避光的地方。存放1到2天,使木地板的含水量与室内含水量相互平衡,适应环境,才能有利于安装。
4、地板存放注意安全防火
盛夏天气难捉摸 地板铺装有讲究
  夏季气温高,气候干燥,施工现场材料堆放较多,木地板等材料尽量放在阴凉处,并与作业电器、工具尽量保持一段距离。避免由于空气不流通、温度过高而引起燃烧造成火灾。
5、关注地板含水率和环保性
  选择夏季铺装地板的话,还要特别关注地板的含水率和环保性。夏季雨水多,空气潮湿,地板的含水率一般最好不要超过12%。另外由于夏季高温,高温情况下,地板等的污染释放量会较其他季节严重很多,因此,如果选用的是环保性较差的产品,地板铺装后,会释放出很强烈的刺鼻气味。
推荐阅读:
安全屏障让家无忧 家用锁具选购攻略
夏日打造绿色家居 细数家装环保知识
夏季装修 墙面刷漆注意事项不可不知
Part2:夏季地板铺装 注意事项需牢记
  前面了解到夏季天气变化地板铺装施工的影响,可以采取一些措施避开不利影响。而在铺装的时候,还可以通过特别注意做到以下几点,来保证地板铺装的质量。
1、铺装前注意检查地面含水率
夏季地板铺装 注意事项需牢记
  夏季空气湿度较大,尤其是处在梅雨季节的南方,因此在地板铺装前一定要检测地面含水率。普通地面含水量要求标准<20%,铺设地热的地板要求标准<10%。如果家里的地面没有达到以上的铺装标准,千万不要操之过急的去进行地板铺装,否则地板就容易吸水膨胀,造成地板起拱、起鼓、响声等问题。因此若地面含水率超过标准值,要首先进行除湿。
2、铺装前做好地面基层处理
夏季地板铺装 注意事项需牢记
  无论是铺贴实木地板还是复合木地板等,铺装前都要先对室内地面进行处理,首先将地面的水泥清干净,去除地表面的油渍或尘砂,以保证地面的平整和干净。选择打龙骨铺设法的,需要保证龙骨的含水率不至于过高。
3、选择优质地垫防潮
夏季地板铺装 注意事项需牢记
  地板铺贴前,为了确保防潮效果,地面必须进行一次防水防潮处理,尤其是靠近厨卫的空间。采用悬浮铺设法的用来防潮的地垫所覆铝膜应保证质量。优质铝膜用手不易撕破,而劣质铝膜用手揉搓易破。
4、不建议采取胶粘法铺装
夏季地板铺装 注意事项需牢记
  地板铺装常用的方法有打龙骨铺设法、悬浮式铺设法以及胶粘法这几种,那么夏季就不建议采取胶粘法。因为夏季较潮湿,而胶水大多是水性的,容易造成地板的受潮变形。
5、夏季地板留缝需紧密些
夏季地板铺装 注意事项需牢记
  铺装地板时特别要注意留缝的大小,地板缝隙过大或过小都会影响铺装效果。夏季高温时节,缝隙应比以往排得更加紧密,以避免在气温降低时缝隙变大而影响美观。
推荐阅读:
安全屏障让家无忧 家用锁具选购攻略
夏日打造绿色家居 细数家装环保知识
夏季装修 墙面刷漆注意事项不可不知
Part3:有效防护 让夏季地板更为耐用
  夏季地板,因面对的天气情况较复杂,如果不加以防护,很容易出现诸多问题。因此,各种夏季地板防护知识,业主们有必要了解一下。
1、铺好后减少太阳曝晒
有效防护 让夏季地板更为耐用
  地板铺设完48小时以内,尽量避免在地板上走动或放置重物。而且夏天太阳毒辣。地板要尽量减少太阳直晒,以免油漆经紫外线照射过多,提前干裂和老化,建议业主最好拉上窗帘。
2、勤通风防污染
有效防护 让夏季地板更为耐用
  夏季是装修污染“高发期”,家装铺地板除了尽量选环保的地板,还要做好装修房间的通风和空气净化。要尽量让房间多通风,或是添加空气净化器等。
3、注意防雨
有效防护 让夏季地板更为耐用
  夏天雨天较多,要注意防雨。很多人家在铺完地板,家里没人,窗户开着放味,以至于下雨没能及时关闭窗子,地板被雨水泡了。所以大家千万要注意,装修完是要开窗通风,但千万注意成品保护,夏季尤其要注意下雨的时候及时关窗,避免雨水淋湿地板引起不必要的损失。
4、避免过于干燥
有效防护 让夏季地板更为耐用
  空调具有降温排湿的作用,如果出风口始终对着一个地方吹,很容易造成该处地板的缩缝。因此,夏天使用空调,最好让出风口摆动起来,不要固定朝一个方向吹。此外,口一般也是风口,十分干燥。最好在收口处封上蜡,让板材里的水分不流失,避免缩缝现象。也可以用湿布把这些地板擦一擦,避免过于干燥。
5、及时修复
有效防护 让夏季地板更为耐用
  夏天暴雨天多,气候潮湿,地板容易吸收潮气,偶尔会引起起拱现象,发现地板有起拱及时报修,不要等地板拱起很高了再报修。同时拱起的部位尽量不要踩踏,避免使槽口受损不能完全恢复。
推荐阅读:
安全屏障让家无忧 家用锁具选购攻略
夏日打造绿色家居 细数家装环保知识
夏季装修 墙面刷漆注意事项不可不知
