管道评测
智能座便器的管道设计比起外观、功能等方面可能显得有点不起眼,但却是确保产品每次使用都舒心省心的前提,下面我们对产品的管道进行评测。
所谓水封,是指座便器内的存水,可以起到阻隔异味上返的作用,存水的多少决定了阻隔异味能力的大小。国家规定:座便器的水封不得低于50mm。水封高度是指排污管上顶端到水面的距离,我们用米尺对产品的水封高度进行了测量,测得水封高度为55mm左右,此高度在达到国标的同时,又能避免因水封过深而产生的溅水问题。
座便器的冲水方式对冲水噪音起着至关重要的决定。阿波罗ZN-005智能座便器采用喷射虹吸式的冲水方式,座便器内壁顶部左右两端、排污管前端都增设喷射辅道,水流形成旋涡,冲洗效果更好。比起直冲式座便器,该冲水方式节水、静音效果显著。
究竟产品冲水音量如何呢?我们采用噪音仪,先测出安静时环境的噪音,然后再测座便器冲水时的噪音,多次测试取中间值,最后将两者噪音分贝做一个对比,得出结果供网友参考。由于测试现场并不是绝对安静的环境,加上不少的空调噪音,所以56.5分贝的环境音量也是合情合理的。
经过数次测试,测得座便器的冲水音量为78分贝,虽然测得的结果有点高,但这与嘈杂的环境音量不无关系。且据小编亲身体验,产品冲水的噪声不算大,在同级别产品中,静音效果应该算是比较好的。
智能功能评测1
作为一款智能座便器,丰富的人性化智能功能必不可少,因此,此次我们将着力测试阿波罗ZN-005智能座便器的各种贴心功能。
掀开马桶盖,位于座圈表面的红色标识感应开关映入眼帘,感应开关位置设计合理,使用者无须刻意迁就,只需按照自己习惯的位置就坐便能轻松开启开关。当人体皮肤接触到该指示部位,相关功能才会自动激活,此设计不仅能有效节省电费,而且可防止儿童玩耍或不慎触动冲洗按钮水乱喷出的现象。
产品采用双喷头设计,女性专用与臀部清洗喷头独立分开,喷头均由高分子抑菌材料制成,从材质上保证了喷头的洁净度,还能避免喷头产生交叉感染。此外,当感应开关开启后,双喷头自洁功能会立刻启动,双喷头在闭合的冲洗器内使用前后移动强压力发射式自动喷洗方式,杜绝了喷头因表面附着物影响使用者健康的可能性发生。
产品座圈内置电热膜加热,当感应开关开启后,按下马桶右侧的电源键,通过控制按钮可对加热程度进行控制。有了这个功能,即使是寒冷的冬天,坐上座圈,再也不怕那冰冷的感觉了。座圈加热不久,小编便使用红外测温仪对座圈的温度进行了测试,测得的数据为37度,说明座圈加热迅速,加热温度与体温接近,人体感觉舒适。
不仅拥有座圈加热功能,产品还具有温水冲洗功能。经过热加工的温水结合不同水压由喷头喷出对肛门进行冲洗,除了干净、舒服以外,还具有一定的疾病预防功能。与测试座圈温度相似,小编用红外测温仪对喷头流出来的水进行温度测试,测得水温为30.5度,虽然水温还是令人感觉到舒服,但与座圈相比,水的加热速度并不算快。
智能功能评测2
当座圈与水温都加热到预设的程度时,座便器便可以正常使用了。我们用手按住感应开关,然后选择了女性专用清洗方式,经过自洁的专用喷头便会立刻伸长到预定位置进行喷水,水力如花洒般大面积柔和。如果你认为喷洗位置不合适,可以再次按下女性专用按键,对喷头位置进行前后摆动调整。
接着我们又选择了臀部清洗方式,此时女性专用喷头会自动收回并进行自洁,而臀部清洗喷头则伸长到预定位置进行喷水,与女性专用清洗的水力不同,臀部清洗时,水压更大,水流更强劲,清洗也更干净。再次按动臀部清洗按键,可使喷头前后摆动,调整到合适位置。
当清洗完毕后,可按下烘干按键,利用温暖舒适的烘干气流令臀部恢复干爽,暖风温度也是可以多档调节的。我们用纸巾对暖风风力进行了测试,发现风力强劲,且风口位置合理,符合人体工程学的风压设计,烘干效率与用纸巾擦拭相比,差不了多少。
阿波罗ZN-005智能座便器优缺点总结 | |
优点 | 缺点 |
1、外观简洁大方,线条典雅优美; | 1、功能按键附近没有指示灯,调整功能时不方便; |
PChouse评测总结:阿波罗ZN-005智能座便器采用简洁大方的造型设计,搭配典雅优美的线条,配有女性专用、臀部清洗、座圈加热、灯光照明、自动除臭等功能,是一款很人性化的智能座便器。功能按键上有电源、妇女专用、臀部清洗、烘干、停止按键供您选择。另外通过实测,这款座便器的材质以及智能功能表现得都非常不错,而且冲水噪音小、省水,目前官方指导价为11920元,可到店详询具体折扣,有兴趣的大家不妨考虑一下。
推荐阅读:
闪电急冲瞬洁体验 评东鹏奥斯卡座便器
简约温馨时尚 鹰卫浴图笛浴室柜评测
灵活多变的无限可能 鹰卫浴浴室柜评测
