摩恩卫浴教你:卫浴装修麻烦事的解决之道
pchouse佚名 2013-7-12 16:44:50
  1、 如何解决水龙头装不正?
  【答】在安装的过程中,您应先将水龙头在不缠绕生料带的情况下和内丝的接头上一遍,看看是否街头的内丝是否有问题,发现龙头安装平直,再将其卸下重新缠绕生料带,不可贪多,缠绕好后用手把生料带压实捋平,上正即可。
  2、用了一段时间后,有时候水龙头经常会出现一些漏水现象,造成水的浪费流失,这些都是可以怎么避免或维护的?
  【答】多数人认为水龙头漏水就是阀芯出了问题,实际上,只要使用得当,阀芯是不大容易出问题的,因此,如果水龙头出现漏水现象,应从其本质来进行分析:
  1) 阀芯关闭后,水龙头仍然出水,这种现象可能是压帽松动造成阀芯的松动而封不住水,解决的方法是取下手柄及装饰盖,重新把压帽拧紧,还有一个可能是阀芯底部的胶圈变形,无法封水,解决办法是取出阀芯,检查底部胶圈,将其复位后重新安装;
  2) 水从阀芯周围渗出,这种现象有可能是阀芯松动或发生位移,解决办法是取出阀芯重新安装一次;
  3) 水从阀芯中间部位渗出,这种现象是阀芯损坏,解决办法是更换阀芯,如果出现龙头漏水就更换阀芯,这必定增加维修费用;
  4) 龙头底部漏水,这种现象一般是由水管O型圈未装好或变形而造成的,其解决方法是旋出软管,如发现O型圈未变形,将O型圈和进水管重新套上装好即可,如果发现O型圈已变形,则更换O型圈。
  3、卫生间的水龙头出水很慢,水龙头出水越来越小了,怎么解决?
  【答】a、先看相邻的其他水龙头出水是不是也很小,如果也是很小,就是自来水水压的问题。水压不足,建议增加一个电水泵;b、通水道堵塞或起泡器堵塞,有水锈或杂质,可以拆出阀芯,把通水道冲洗一遍;如果只是起泡器堵塞,把起泡器拆下来清洗一遍就行了;c、下水慢可能下水道有堵塞,使用疏通剂或使用物理负压疏通;也有可能是下水道太细,不配套。
  4、手柄转动时不顺畅,怎么办?
  【答】阀芯卡阻。这种现象是流水里的杂质卡住了阀芯而使阀芯转动不灵,甚至损坏了阀芯,解决办法是清理掉阀芯里面的杂质;如果是阀芯损坏,则应更换阀芯。
  5、上次买了水龙头,结果出现故障,找店家去维修,都没法得到解决
  【答】选购时认品牌选品牌售后服务更有保障
  最后,消费者应到正规市场和超市购买品牌水龙头。品牌商品均有生产厂家的品牌标识,非正规产品或质次产品往往仅粘贴一些纸质标签,甚至无任何标记。水龙头包装箱内还应有生产厂家的品牌标识、质量保证书和售后服务卡。
