在家居的日常装修中,墙纸的选择业主可能比较的困惑,一些技巧的使用,可以让选购更加的轻松,下面一起看看吧。
技巧一:搭着来
一些特价的老款壁纸(壁纸装修效果图)主要是余货不多的处理品。这些壁纸除了不够漂亮外,没有什么缺点,所以可选用在壁柜、次卧室(卧室装修效果图)、书房(书房装修效果图)、保姆房等不太重要的房间。而新款的壁纸用在玄关(玄关装修效果图)、客厅等门面的地方。对于高价的木纤维壁纸或织物壁纸则用在主卧室和老人房、儿童房(儿童房装修效果图)。搭着用壁纸就不会造成超支的烦恼。
技巧二:精打细算
一般壁纸的长度是10米/卷,也就是说如果扣减踢脚810厘米,也就是说一卷壁纸能出2.55米高的房间4幅。而如果房间的净高度超过2.55米,那么只能出3幅,每卷剩下2米左右的一块损耗,损耗率高达20%,所以如果房间净高度比较高,那么选择含损耗的铺装方式是十分合算的。
技巧三:拆东墙补西墙
如果开发商交的毛坯房都是已经做好防水腻子的墙面,那么省钱的办法就来了,因为壁纸的墙面处理要求没有乳胶漆那么严格。如果用手摸上去没有明显的掉白渣现象,泼一小杯水也没有渗水的情况,然后墙面还算平整,就可以只让工人对墙面进行砂纸打磨处理,然后直接滚涂一层清漆就行了。这样处理的话,连工带料的价格还不到刮腻子处理墙面的一半,每平方米剩下的钱足够选购一个有档次的壁纸版本。
技巧四:巧妙回避
贴壁纸时,一般的装修公司都推荐使用石膏线,恐怕壁纸和房顶的衔接处不平整,但实际上石膏线是完全可以不要的。
1.壁纸和乳胶漆直接衔接。提前准备一个30厘米以上的透明尺,裁纸的时候可以保证裁得更齐一些。铺完后有不齐的地方,再让工人用壁纸刀修理一下就行了。
2.用腰线替代石膏线。腰线不一定放在中部使用,最好看的腰线位置是房顶下面20-30厘米。
3.还有一个办法既能省石膏线还能使房间增高:在墙壁距离房顶20厘米处以上部分和房顶都用白色哑光乳胶漆,衔接处用腰线或5厘米宽的石膏板压缝。对房间净高度在2.6米以上、又不想过多负担损耗的人来讲,这样处理能很好地降低壁纸损耗高带来的头痛。
小编总结:墙纸的选购不仅仅是外表,还有搭配要注意,以及其中的陷阱,一定要谨慎。
来源:365地产家居网
推荐阅读:
【家居大爆料】 家电免费安装? 收费最高达千元!
【家居大爆料】家电非专业安装埋隐患 安全谁保障
【家居传奇】索菲亚.定制家 讲述衣柜行业的传奇
