墙面石材干挂的工艺流程是什么
pchousePChouse 2022-3-30 11:09:41
【2】墙面石材干挂的工艺流程是什么   墙面多做石材干挂,墙面石材干挂的工艺流程是什么?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、施工准备
  1、现场根据设计图纸,进行测量放线,根据测量结果进行深化图纸的绘制。
  2、进行石材排版、编号,确定下单表,准备石材加工及供应。
  3、基体的处理,对基体墙体进行垂直度、平整度检查,必要时进行凿除、修整。
  二、放线弹线
  根据设计要求在地上放样并弹出骨、饰面轮廓线和墙上水平基准线,并放好各部位的垂直槽钢线。
  三、埋板安装
  按照竖龙骨槽钢位置,确定埋板位置,在混凝土梁、墙上用膨胀螺栓固定埋板。
  建议采用5-8mm厚钢板用φ10金属膨胀螺栓固定,埋板上下间距不宜大于3000mm,横向间距同竖龙骨间距,一般应小于1000mm。
  四、钢骨架制作安装
  需要安装钢骨架的墙面按照所弹的分割线合理布置钢骨架的竖龙骨,间距一般控制在1000mm左右。竖龙骨一般采用槽钢,竖龙骨与埋板四边满焊连接。
  横龙骨采用镀锌角钢,间距视石材规格而定,与竖龙骨满焊连接,安装前根据石材规格在角钢一面预先打孔以备挂件固定用。
  横龙骨水平偏差不宜超过3mm。钢骨架经验收合格后将所有焊接部位防锈处理。
  五、石材安装
  1、在钢骨架上插固定螺栓,镶不锈钢或铝合金固定挂件。
  2、根据设计尺寸,将石材固定在专用模具上,进行石材上、下端开槽。开槽深度15mm左右,槽边与板材正面距离约15mm并保持平行,背面开一企口以便干挂件能嵌入其中。
  3、用AB结构胶嵌下层石材的上槽,插连接挂件,嵌上层石材下槽。
  4、临时固定上层石材,镶不锈钢挂件,调整后用AB结构胶固定。
  六、修理保护
       用珍珠薄膜盖住安装好的石材墙面,保证地面以上 2m 范围均覆盖好,进行成品保护。
