楼梯扶手都会考虑防滑问题,学校楼梯扶手防滑怎么做?今日就由PChouse为你一一解答。
楼梯扶手防滑一般会做防滑条。
1、为避免上下楼梯时产生错觉,楼梯的第一级台阶与最后一级台阶的高度应该与其他级一致。如需改变,应该控制在4厘米以内,最好以不超过2厘米~3厘米为宜。
2、楼梯最高一级踏步到天花板的高度,需要有两米以上的净空,最低不低于1.8 米。否则会产生压迫感
3、栏杆间距:两根栏杆中心距离以8厘米为宜,不大于12.5厘米,以免小孩子把头从间隙处伸出去。
4、扶手高度:到腰部位置,85~90厘米,扶手直径以5.5厘米为好。
5、阶梯高度与深度:阶高应该在15~18厘米,阶面深度为22~27厘米。阶数为15步左右,如果过高了,可能需要设置楼梯休息平台。
6、楼梯宽度:一边临空时,净宽不小于75厘米;两侧有墙时,净宽不小于90厘米
7、安全性:楼梯部件应光滑、圆润,无突出、尖锐部分。有小孩老人的家庭,楼梯坡度要缓,旋转角度不能太大;楼梯踏板要做好防滑措施,如防滑条、防滑垫、防滑凹槽等。
