地板在日常中需要注意保湿,地板保湿方面需要注意什么?今日就由PChouse为你一一解答。
1、注意保持室内外湿度一致,如果室外湿度大于室内湿度,可以紧闭门窗,保持室内较低的湿度,室外湿度小于室内湿度,可以打开门窗以降低室内的湿度,遇到潮湿闷热的天气,可以开着空调或电风扇。夏季没有注意拉好窗帘,使地板长时间暴露在强烈的日光下,或房间内温度的急剧升降等都可能引起实木地板漆面的提前老化。空调温度开得过低,使白天和晚上温度变化过大,引起地板膨胀或收缩过于剧烈,而造成地板的变形、开裂等。
2、如北方地区秋冬季节使用暖气或地暖时,室内温度提高时,湿度明显降低,当空气的相对湿度在30%以下,地板会出现缩缝、板裂现象,木质地板规定环境湿度为40%--80%,因此在冬天需要使用加湿器增加室内空气湿度,使室内的空气湿度保持在50%-70%。
