吊顶怎么算平方 吊顶用轻钢龙骨的好处
pchouseLing 2019-11-21 12:18:28
  吊顶是安装在天花板上,在制作它的时候尺寸是非常关键,知道尺寸才能够确定用多少材料的吊顶,那吊顶怎么算平方?在各种制作吊顶的材料中,轻钢龙骨肯定是有相应的地位,人们也是非常的好奇吊顶用轻钢龙骨的好处。
吊顶怎么算平方 吊顶用轻钢龙骨的好处
  一、吊顶怎么算平方
  1、石膏吊顶:主要是两种方法,一种是直接计算平面面积,即吊顶的长度*宽度,另一种是计算吊顶的展开面积,即(吊顶宽度+吊顶高度)*吊顶总长度,通常有造型的吊顶都是采用这种计算公式。
  2、扣板吊顶:扣板实际施工面积*1.1。
  二、吊顶用轻钢龙骨的好处
  1、从材料来说,轻钢龙骨是一种新型装修材料,重量比较轻,满足不需要太重的需要,采用这种轻钢龙骨制作的房屋吊顶,吊顶的自身重量会很低,如果采用九毫米的石膏板组成吊顶的话,那么会比采用轻钢龙骨制作的吊顶重两倍左右。轻钢龙骨作为隔断的时候,自重才为五千克一平方米。防火性能好抗震性能良好轻钢型龙骨和面层之间的链接一般采用射钉或者是自攻螺丝等可滑动的连接构件进行固定,在受到地震剪力的作用下,不会产生很大的结构破坏。
  2、还有就是采用轻钢龙骨和四层石膏板组成隔档,效果很好其耐火性能够达到一个小时左右。所以,轻钢龙骨具有着优良的防火性能。结构安全可靠由于轻钢龙骨本身具有着很高的强度,也有着较大的刚度。因此,用轻钢龙骨制作而成的结构是相当安全可靠的。由于轻钢龙骨是一种轻质的建筑装饰材料,能够采用装配式的施工方法,施工效率比较快。
  三、吊顶的好处有哪些
  1、从设计来说,吊顶设计有时候是为了弥补原建筑的结构不足,让家里变美。要是空间层高过高,会让空间很空旷,所以就可以用到吊顶来降低高度。而有些住宅原建筑房顶的横梁、暖气管道,露在外面很不美观,可以通过吊顶掩盖以上不足,使顶面整齐有序而不杂乱。吊顶还具有很强的装饰效果,可以采用造型丰富的吊顶,增强视觉感染力,带来独特的装饰效果。
  2、装修的时候,吊顶可以让室内光源有层次感,达到良好的照明效果,让人们的家里能装修满意。有些住宅原建筑照明线路单一,照明灯具简陋,无法创造好的光照环境。吊顶可以将许多管线隐藏,还可以预留灯具安装部位,能产生点光,使室内增色不少。
  3、居家的时候隔热保温。吊顶还具有一定的隔热保温效果,居住起来也更加的舒适。特别是顶楼的住宅,夏季时阳光直射房顶,室内如同蒸笼一般,可以通过吊顶加一个隔温层,起到隔热降温的作用。冬天,吊顶又成了一个保温层,易通过屋顶流失。
  吊顶怎么算平方?在计算吊顶平方的时候,应该要结合实际的情况来进行计算,保证吊顶呈现出来的最终效果。吊顶用轻钢龙骨的好处有很多,但也有相应的缺点,建议业主可以将其与其他材料的龙骨进行对比后再来进行选择。
