墙上发霉是什么原因 墙上发霉怎么办
pchouseLing 2019-12-04 10:17:30
  越来越多的人会发现家里的墙壁在潮湿天气过后,出现了发霉的情况,当墙上有发霉的时候看起来也比较难看,那墙上发霉是什么原因?对于这种墙上发霉难看问题,必须要能够进行解决才行,那么,墙上发霉怎么办?
墙上发霉是什么原因 墙上发霉怎么办
  一、墙上发霉是什么原因
  1、雨水渗入
  雨季或者下雨天的时候,雨水从墙面的裂缝里进入到室内,从医引起了户周边潮湿,时间长则就发霉。
  2、外墙保温不够
  如果墙壁的保温层做的不好的话,那就容易出现墙体透寒冰冷的现象,屋内的水蒸气就是变成水滴,墙面会出现潮湿、发霉的情况。
  3、防水不好
  天花板面防水没有做好,也会有漏水、发霉的事情。
  4、环境因素
  平常我们在居住时,如果不注意通风的话,那室内的湿度就会过大,墙面就容易潮湿,从而出现墙面发霉的现象。另外南方夏季时间长,空气湿度大,沿海地区空气潮湿,因此南方的梅雨季节,墙面也容易出现发霉情况。
  二、墙上发霉怎么办
  1、简单处理
  如果它的表面只是稍微有些霉斑的话,可以用牙刷将这些霉斑给刷掉,然后取一块抹布沾水拧干后轻轻来擦拭。
  2、季节原因造成的处理方法
  如果是这种情况的话,先不能够直接修补,而应等墙体的水分都挥发完之后,再上漆再修补。
  3、保温措施不够造成的
  首先我们要确定下墙体是否有做保温层,我们可以通过轻轻敲墙面来做出判断。如果在敲击之后,声音空洞,则说明墙体有保温层,如果声音沉闷,则说明墙体没有做保温层。若存在保温层则需检查建筑外墙是否存在裂缝,如果没有裂缝,说明保温材料不行,要进行更换,才可以彻底的根治。
  4、更换防水性较好的内墙涂料
  等到墙面干燥以后,我们在重新给它刷上防水性较好的涂料即可。
  墙上发霉是什么原因?墙上发霉的原因是有很多的,而找出它的原因才能彻底有效的解决掉墙上发霉问题,知道墙上发霉怎么办?如不希望家里的墙体经常出现发霉的情况,最好是能够在平常生活中多注意采取方法维护它。
