房子都需要安装窗户,窗户安装步骤是什么,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
窗户安装步骤:
1、固定支架
用固定片固定:窗户安装前要先对该阳台洞口进行清理,同时也要对窗户紧靠墙体的基层材料进行清除,这样才可以在固定点打孔,在这些地方预设膨胀螺栓或塑料胀销,以便固定窗体。安装窗户时,应首先将窗户稳坐在洞口处,这样固定好以后才可以使用螺丝加塑料胀销固定好。
2、检查是否安正
窗框与窗户洞口连接好后,这个时候一定要记得检查窗户是否安装正了。如果是常规的矩形窗户,那么你就可以直接量窗户的对角线(左下角和右上角、左上角和右下角),只要做到两根线长度需一致;如果是圆弧型窗户,那么就是要使用水平尺,尺上的气泡在中间表明窗户是正的;如果是倾斜的窗户,那么就要使用吊锤检查了。
3、打发泡胶
窗户调整完后要对窗户进行打发泡胶,这样做就是为了填充窗框与墙之间的缝隙。待发泡胶固化后(一般需要2~3小时,冬天需要的时间更长),干了以后可以将多余的发泡胶切割掉,这样就完成了。
4、安装窗扇及其他配件
固定好窗框后开始安装窗扇和其他配件,打完发泡胶后,一定还要在窗框的周边均匀抹上密封胶,这样做就是为了防止雨水从窗和墙体的安装缝隙渗入室内。
