马桶进水慢是什么原因
pchousePChouse 2022-4-09 18:42:24
马桶进水慢是什么原因
       可能是水压低造成的;可能是马桶的进水阀没有彻底翻开,或进水阀里的尼龙网使用时间长了会堵塞;可能是进水管太细,或长时间使用后出现弯折;还可能是因为马桶水箱中的浮球出现了问题。具体原因如下:
  1、水压低
  很多家庭中出现这个问题和马桶没有关系,是水压低造成的,遇到这个问题不容易解决,特别是高层住户,假如没有二次供水,那水压肯定会格外低。
  2、进水阀出现堵塞
  马桶上水慢,可以先检查一下马桶的进水阀,看看是不是没有彻底翻开,将进水阀开到最大。还有可能是因为进水阀里有过滤用的尼龙网,使用时间长了难免会堵塞,可以拆开来看看,将堵塞住的杂物清理掉就好了。
  3、进水管太细或呈现弯折
  进水管的粗细也会直接影响到进水量,正常马桶的进水管采用了四分的管径,才能确保马桶正常供水。假如进水管太细,就只能替换进水管了。还可能是因为进水管长时间使用后,出现了弯折。
  4、马桶水件出现问题
  马桶水箱中都会有一个进水和止水用的浮球,所以在进水阀全部敞开的状态下,用手按压一下浮球,看看还能不能正常进水和止水。假如不能,有必要更换浮球。
