集成墙板的特点有什么 集成墙板墙面如何安装
pchouseLing 2019-12-10 09:35:51
  集成墙板跟普通的墙板相比,它有很多很多的功能,也是现代人喜欢用的一种墙板,那集成墙板的特点有什么?如果决定在墙面上安装集成墙板,要将普通的墙板牢固在墙面上,看起来也不是什么容易的事情,那集成墙板墙面如何安装?
  一、集成墙板的特点有什么
  1、保温、隔热
  产品有经过国家权威检测部进行多项检测,其保温、隔热效果超过国家规定的标准。安装集成墙板后,让给室内与室外温度可相差7度,南方北方都适合用。
  2、隔音
  集成墙板的隔音效果也同样,可隔音29分贝,相当于一面实墙的隔音效果,用在卫生间里,可很有效的解决下水管发出的水声或用于工厂的各类隔音房。
  3、防火
  防火级也就是说基本能满足工程防火的要求。就达到了工程防火的要求。
  4、超强硬度
  采用竹木纤维,并经过高温压制复合而成的,这样让产品的强度和硬度大大提高,用完后对墙面也有保护作用。
  5、防潮
  有非常好的防潮作用,适合在南方城市里安装。,为南方家居解决了墙体渗漏形成装修发霉的问题。
  6、绿色环保
  产品所有的原材料都是采用环保材料,安装不仅快捷简单,安装后房间环保无味,要是没有上油漆的工序,还能节约不少时间和材料,以及减少刺激气味,安装之后也可以马上入住了。
  7、安装便利
  可直接在毛胚墙上安装,省时、省工又节约空间。
  8、易擦洗不变形
  清洗时,直接用布擦洗即可,彻底解决了其他墙面装饰材料难清洗的问题,另外产品还不易变形和老化,它的使用寿命也会比较长。
  二、集成墙板墙面如何安装
  1、准备材料
  无论集成墙板怎么安装,齐全、专业的工具及材料都是不可缺少的。一般来说,主要需要涉及到的工具不外乎就是像各类尺子、专用切割机(比如台式的高转速产品)、研磨机、以及木方、气泵等等一系列物品。使用工具的质量将直接影响到安装的效率和效果,应该要购买专业的工具来安装。
  2、进行准确的墙面测量
  很多人不懂得安装,很大一部分原因都是因为不懂如何根据墙体的具体面积来计算准确的墙板材料用量。因为对于墙体的测量除了墙面这个部位之外,还通常包含顶部区域,因此它的测算方式就应该是,在量好了整体的墙面尺寸之后,进行回光带的制作,最后只要确保地面与墙顶的距离在2.75米以上即可。通过这种方法,可以很好地避免因为估算过多而产生的无谓的材料费用支出。建议大家在选购材料的时候,一面墙至少准备2片材料、涉及拼接量大的区域则最好稍微再多准备0.5平米左右的材料。
  3、施工安装
  完成了相关测量工作之后,之后就正式进入安装环节了。具体的操作方法为,从顶部开始,先参照设计标准来制定用于固定集成墙面的木质结构,待构确定后,再做布线工序,同时做好水电的预埋布局。
  4、处理细节
  要是找个专业的施工师傅,他一定会特别强调各种细节的谨慎操作手法。比如,在进行直角折弯处理的时候,务必把实际的墙厚加入到估算折弯线的过程中,又或者提醒业主务必要控制好拼接板的角度需达到45度等等。
  5、清洁墙壁并安装墙板
  当所有的细节部分都处理无误后,就可以进入墙板安装的步骤了,在装修收尾工作完成之前,就是把墙面清理干净,确保墙面没有油渍或者灰尘等杂质。
  集成墙板的特点有什么?集成墙板的特点也是它的主要优点,吸引大众购买集成墙板的主要原因,如果觉得它还不错的话,就可以选择用于墙面装饰。集成墙板墙面如何安装?安装集成墙板要用很多的技巧跟能力,不是所有人都可以完成得了。
