清水房和毛坯房的区别 清水房装修注意事项有哪些
pchouseLing 2019-12-11 10:50:27
  在购买房子的时候人们才了解到原来房子类型也可以有这么多种,比如有些清水房、精装房、毛坯房等,那清水房和毛坯房的区别是什么呢?一些人希望对清水房进行装修,但在装修的时候也不知道该注意些什么,来看看清水房装修注意事项有哪些?
  一、清水房和毛坯房的区别
  清水房是指刚建好的房子,只是刮了个白墙,其它什么都没有,而毛坯房是初装修房,只有框,墙面与地面只做了基础处理。其实毛坯房的装修程度也可以叫做清水房,二者装修前期工序基本是一样的,但清水房价格略高于毛坯房,在做房地产促销时其价格也是不一样的。
  二、清水房装修注意事项有哪些
  1、平面图和立面图要完全看懂并专业地进行操作和设计。确定家里的电器、用具等的尺寸和种类,确保下一步能顺利进行。厨卫的水电路走向及改造所要调整的地方如何进行装修。
  2、木作工程要注意饰面板的施工清洁。油漆工程中,混漆时要注意原子灰不可过厚,清漆和底漆一定保证做到位哦!地板的铺设做到伸缩缝留好、平整、地板要铺在门套口的下部位等。
  三、清水房、毛胚房验收注意事项
  (一)清水房验收
  1、检验门窗质量。检验门时,主要是看门的密封度如何,可以在门缝中塞一张铜版纸,然后关门扯纸,要是很难扯出来,那说明密封度好。还要看窗户框正不正,开启和关闭是否正常,然后再用手去摸一模窗外,看看有没有水汽。
  2、电气部分。清水房电气部分很重要,验房时把总闸合上,看是不是每个部位都安装到位了。
  3、水路部分。水路检验可采取闭水试验,上水检查管路有没有冒泡或滴漏。
  4、墙地顶。还要检查墙面是否垂直、平整度、有没有开裂。
  (二)毛坯房验收
  1、水路。毛胚房验收也很重要,要检查自来水、热水是否接通,管路有没有漏水,确保所有的开关都可以正常使用。
  2、电路。还要检查电闸总开关和漏电保护器是否齐全,是否能正式的接好插座,有最好带着电笔、插座电路检验仪器检查。
  3、如果是顶楼住房,也要看顶楼有没有出现漏水的情况。
  4、大门钥匙。验收大门时,要看一共有几把钥匙,钥匙开启是否灵活,门有无破损,猫眼是否可用,门打开的时候有没有声音等。
  5、窗户。要检查窗户是否严密,有没有漏水的情况,窗台是否比窗外高3-5mm;开关是否灵活。
  清水房和毛坯房的区别在了解过后,实际购买房子的时候如果能够看看其中的差异,往往就能够认识清楚了。清水房装修注意事项有哪些?希望业主在装修房子的时候能够多考虑自己现实的需要,这样日后居住才不容易产生问题。
