文章详情
地下室防水需要注意什么
pchousePChouse 926632022-4-10 17:49:06
【1】地下室防水需要注意什么   地下室装修尤其需要注意防水,地下室防水需要注意什么?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、选择防水材料,要保证这些防水涂料的固含量、强度、柔性以及不透水性等符合施工要求。地下室防水宜选择防水涂料,防水涂料经固化后形成的防水薄膜具有一定的延伸性、弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性,能起到防水、防渗和保护作用。有良好的温度适应性,操作简便,易于维修与维护。
  2、基层处理,如果基层空鼓、粉化,应采用机械剔凿、钢丝刷除去浮尘等方法;基层上的油脂类、脱膜剂、密封材料等黏附物可用有机溶剂或化学洗涤剂除去。在基层清理工作完成以后,应及时修补基层的缺陷(如基层裂纹、空洞等),并应根据缺陷的具体情况采用合适的材料和方法修补,使得基层达到洁净、平整、无空鼓、松动、起砂和脱皮的现象。
  3、涂料涂刷,涂料防水层应与基层粘接牢固,表面平整、涂刷均匀,无少刷、漏刷现象,不得有皱折、大面积鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。涂料防水层的平均厚度应符合设计要求,一般来说厚度不得小于设计厚度的80%。
