普通住宅利用子母门尺寸是1200mm×2000mm;别墅入户门常有两种常用的尺寸,1200mm*2500mm、1500mm*3000mm;防盗门子母门尺寸一般为1200mm×2050mm。要注意的是子母门是没有规范可依的,要根据具体情况来选择。具体内容如下:
1、普通住宅利用子母门尺寸是1200mm×2000mm。单元门为宽度不能小于2000mm、高度不能小于2200mm。如果是乡下院子的院门,则双开尺寸通常采用1500mm或1800mm。
2、别墅的话通常都会有两个大门,分院子大门和入户门,显然别墅院子大门的宽度要按照别墅面积和建筑构造来确定,有些院子面积大的,别墅大门宽度能到3米或者4米,高度不受限。别墅入户门常有两种常用的尺寸,1200mm*2500mm、1500mm*3000mm。
3、防盗门子母门尺寸一般为1200mm(总宽)×2050mm(总高)。
此外,还应注意子母门是没有规范可依的。如单独开门洞,长宽尺寸应加大3厘米以上、五厘米以下,这样一是防止预留尺寸有误差而无法装置,二是留有余地便于固定和调整。
