一居室改两居室怎么做
pchousePChouse 2022-4-13 18:41:11
【1】一居室改两居室怎么做
    房屋造型时,不少人喜欢将一居室改造成两居室,那具体怎么做呢?PChouse带大家一起了解下吧。
  想要让一居室变成两居室有两个窍,一是合理利用阳台,二是巧妙运用隔断,主要做法如下:
  一、隔断
  对一居室来说,很多卧室都考虑从客厅截取,这样容易遮挡客厅的光线,因此玻璃隔断就成为重要的一环。这种方式比较简单,直接在顶和地面上固定玻璃墙壁就可以了。如果这个卧室不是经常用的话,可以用入墙式的门或者折叠门和软隔断来分隔,这样平时白天把门推开或隔断收起来时,不影响客厅采光。
  二、利用阳台
  对于很多购买小户型的业主而言,阳台是最佳的收纳之处。很多一居室还带着一个大阳台,充分利用阳台,把阳台面积变成室内面积,是如今一居改两居的重要手段之一。可以把南边的阳台设置成一个小卧室。
  三、地台+软隔断
  地台加软隔断是小居室增加空间的最好办法,很多一居室因为空间不够,要做出更多功能区域,就把房子内的某一块加高,周围使用帘子等软隔断,平时软隔断打开,地台可做休闲或工作区域使用,必要时,软隔断打开,可以把地台隔成一个房间使用。
