净水器在使用一段时间后需要进行清洗,清洗净水器的技巧有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
1、净水器部件清洗
在清洗家用净水器的时候,注意切掉电源,拿下水桶,将净水器上部分可以自行拆卸的部件取下,用清水洗干净。然后,把家用净水器水槽内注清水,用干净的刷子刷洗干净,打开出水嘴,把水放干净。如果感觉一次没有洗净,可以重复注水、刷洗和放水的过程。
2、采用加压过滤方法
如果感觉自己清洗净水器效果不好,那么是可以采取加压过滤方法进行的,是更为专业的方法。在清洗时,将清洗机的一端接到净水器的入水口,另一端接入净水器下部的排水口,形成一个闭环循环,同时采用专用消毒清洗剂。该方法利用清洗机械自身的循环压力,可以充分达到清洗的目的,然后通过机械压力可以将水垢和杂质完全排出。
3、过滤网不能放过
只对滤芯进行更换的产品,并不能保证其外壳内壁、出水管路没有二次污染。不同净水产品滤芯更换周期也不一样,像纯水机就是市场也叫反渗透机,里面一般都是5级过滤,成本较低的PP棉每1-3个月须更换一次,活性炭则为6-12个月。
