购买集成吊顶要注意什么 安装集成吊顶注意事项有哪些
pchouseLing 2019-12-25 12:27:27
  集成吊顶可以结合一些电器使用,在厨房、卫生间里运用都比较好,目前有很多人也愿意去购买集成吊顶在家里用,那购买集成吊顶要注意什么?一些人家里要去安装集成吊顶,但没有安装过,并不知道安装集成吊顶注意事项有哪些?
  一、购买集成吊顶要注意什么
  1、注意扣板厚度
  购买集成吊顶时要看它的厚度,或许有的人认为厚度越厚,则说明它的板材质量越好。但这种认识是错误的,通常来说,家用的铝镁合金扣板厚度在0.5mm-0.7mm之间,如果超出了这个范围,就说明它的材质不是铝镁合金的,很有可能是非环保的低品质材料,使用时间长了,就容易出现褪色、剥落等现象。
  2、注意板材的底漆
  通常来说,品质好的集成吊顶,它板材的底漆涂刷的较为均匀,附着力好,美观性也比较好。这样可以保证吊顶扣板底面在与水和空气接触后而不会发生腐化。如果是一些做工比较粗糙的板材底漆,那不建议大家选择,这样的集成吊顶质量不合格,使用寿命短、耐用性差。
  3、注意电器选择
  电器也是它的重要组成之一,需要注重看它的电器质量。例如是卫浴空间使用的集成吊顶,我们就要注重它的防潮性和防水性。卫生间的用水量大、较为潮湿,如果电器质量不合格的话,那在使用中就容易出现短路、起火等事故,这点我们需要特别注意。
  4、注意构的稳妥性
  对于整个结构的稳定性我们也不可忽视,如果它的框架不够牢固结实、承重力不够的话,在用一段时间后,就容易出现变形、下沉甚至塌落的现象。所以辅材的选购也是很关键的,好的辅材可以保护吊顶的稳定性,其中“三角结构”是最为稳固的,建议大家选择。另外我们还要注意板材的覆盖膜,通常来说质量好的覆盖膜,它的表面是细腻光滑的,而且反光度较好,即使我们长时间使用也不会出现脱落或变色现象。
  二、安装集成吊顶注意事项有哪些
  1、室内集成吊顶安装大部分是采用悬挂式的方式,要注意材料的选择,一定要严格按照施工要求来操作,在安装时,位置一定要确定好,连接要牢固。所用的材料必须是不燃或是难燃的材质,若是易燃的材质,一定要进行防火处理。
  2、如果是卫生间和厨房吊顶,应该使用金属或是塑料等材质。由于卫生间是比较潮湿的地方,而厨房里的油烟比较多,如果使用易吸潮的饰面板就会出现变形和脱皮的现象。所以,最好使用金属或塑料这种不吸潮的材料扣板。
  3、在安装集成吊顶时,注意暗架吊顶要设置检修孔,很多人觉得设置检修孔会影响美观,所以没有设置。这样吊顶内管线设备一旦出现故障就无法确定是什么部位出现问题,就不能进行修复。
  购买集成吊顶要注意什么?其实买集成吊顶是可以很简单事情,结合家里的需求来选购就好了。安装集成吊顶注意事项有哪些?安装集成吊顶是非常专业的事情,交给专业人士来完成就好,业主可以在一旁指导但不要自己去安装它。
