下水道漏水需要马上进行维修,下水管道漏水的维修方法有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
首先,需要尽快找出漏水的地方,并且标记下来,以便之后做处理。并且,还需要检查清楚漏水的管道是什么管道。对老房子的铸铁管道和新建房屋的pvc管而言,漏水的处理方法是不一样的。接下来,找到房屋的水源控制开关,将屋内的水闸关闭,保证不再有水漏出。
下面是处理办法。如果是老房屋铸铁管道漏水,并且出水的缺口较小或只是沙眼漏水。那么买一包堵漏王就能够将缺口补上。如果是新房屋pvc管道漏水,无论缺口大小,建议重新的将这一段管道更换,这样才能保证不会再出现漏水现象。要是真的漏水缺口比较小,那么临时的处理办法是在五金店买一卷防水胶带,将缺口处封裹住,再在外面包裹一层玻璃胶,然后,在裹一层防水胶带。这样,漏水的问题就能解决了。对于较大的缺口,建议还是找专业的维修师傅修理,这样问题才能解决彻底。
