电热毯不工作了就需要补救,电热毯不工作的补救方法有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
电热毯不工作就是出现了故障,需要根据实际情况处理。
1、电热毯的发热线用久了会逐渐硬化,时间长了就会坏掉。一般需要更换整个线缆,更换时要注意选用合适长度和功率的发热线,布线时要尽可能的均匀,而且最好接火线和地线端双线并行同时布线,可以减小电磁辐射。
2、有可能是电热毯内部线路出现故障。可将电热毯连接上电源之后,如果电热毯没有热度,但是指示灯还是工作的,那么就是内部线路出现了故障。如果电热毯线路故障就不要再使用了,如果继续使用可能会有漏电的风险,而且还不会再热,最好是换一个。要修也最好去厂家修理,别看一个小小的接头,维修好了是要打绝缘胶的。
3、电热毯在潮湿的天气用、或电热毯放在被子的下边用,就有可能受潮,这样会造成电热毯的内部运行缓慢,导致热度降低。这种情况直接烘干被子,或者将电热毯铺在较上方,就不会影响到电热毯了。
