卫生间需做好防水以免出现水管破裂问题,卫生间水管破裂的补救措施有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
1、应先关掉自来水阀门,再观察漏水点,查看破裂处是什么状况。
2、观察破裂处严重程度,如果只是有裂纹了,从裂纹往外溢水的话,就简单了,可以去门口的五金店买来专门用于修补塑料管破裂的胶水,千万要注意不要使用普通胶水,要用专业的不会污染水质的特殊胶水。
3、如果破裂处裂口较大,似碰撞导致的硬伤的话,确认无法使用胶水封住后,可以量取管子的直径,去五金店买来一段刚好可以套住两端的接头,将漏水处剪掉,两端一接用胶一粘就OK了。
4、经过观察发现塑料管裂纹已经充满了整段的话,就不用在局部维修了,到了这个时候如果自己会的话可以自己找来专用工具维修,否则只能找专业接水管的师傅修了。
5、如果发现水管已经破裂,并且正在往外喷水,溅的到处都是水,这时不要慌张,要及时的关闭家里的自来水阀门,并且在关掉阀门后,及时清理用电器或电器插座附近的水,以防触电或造成电器损坏,然后及时找修理工进行修理。
