插座坏了就需要维修,插座维修技巧有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
一、拆卸插座
确定插座损坏后,用螺丝刀将插座面板卸下来,螺丝刀将插座两边的螺丝拧下来。
二、接线
1、如果是电源线虚接,可将接线柱的螺丝拧紧,如果要新的插座,可以将接线柱上的螺丝拧到最松,并将零线、火线、地线分别接入接线柱里。
2、注意一点,标着字母L的接线柱接火线,标着字母N的接线柱接零线,另外一个接线柱接双色接地线,不要伤到线芯,也不要连接错误。
三、检查是否维修好
将插重新座安在固定位置上,拧上左右螺丝,在扣上插座面板前,可以将空开推开,进行测试,若可正常使用,就将插座面板安上,若有问题,就要排查故障,直到可正常使用。
