二手房改造需要注意多方面事项,二手房改造电路应该注意什么?今日就由PChouse为你一一解答。
一、线路改造
如果原有的电路质量没有出现问题,那么就可以不拆除,而是在这基础上新增加一些线路和开关插座等以满足业主更多的需求。但要注意的是,新增的电源插座和其他电路最好是从配电箱单独走线,不能任意接线。避免在原电路上增加插座和照明器具,以防止单个电路负荷太大,引起跳闸甚至火灾等。
二、电线管改造
二手房在线路改造之前,应该检查原来的电线管的质量情况是否有损坏或者异常。如果电线管已经遭到损坏,就不能使用原来的电线管。而如果电线管保存较好,则可以直接更换电线管内的线,这样可以省掉一笔电线管的费用。
三、插座注意接地
老旧的二手房原有的插座电路可能没有接地线,一般只有两个孔,这不符合用电安全标准,必须更换。一种方法是更换总电源箱,在电源箱设置接地;另一种方法是找物业的用电管理人员协商接地线的安装位置和连接方法,千万不要自作主张设置接地线。
