电动晾衣架使用时会出现故障,电动晾衣架的故障清除方法有什么?今日就由PChouse为你一一解答。
1、判断内核是不是坏了即控制器是否能正常工作。最常见的电动晾衣架,如果正常运行的情况下,刚通电的时候,是有三声嘀响声的。如果能听到这嘀三声,说明电路(即控制器)一般是正常的。如果不正常,则需要厂家维修或者厂家提供配件来维修了。
2、判断遥控器是不是坏了或没电了。经过第1条的判断,控制器正常的情况下,这一步就应该判断遥控器是否正常。控制器与遥控器都正常的情况下,操作遥控器时,都会听到嘀一声响,按一次响一次,如果听不到响声,那就要看是不是遥控器损坏,或没电了。遥控器上有一个指示灯,如果指示灯不亮了,则说明没电了,更换即可。如果指示灯亮,且与正常情况下相比亮度不变,操作遥控器,没有响声,则可能是遥控器坏了,应更换遥控器。
3、检测外围配件是不是坏了。经过第1,第2条检测都正常的话,就开始检测外围配件了,遥控器上按相应的功能,对应的外围配件没有反应,那可能就是坏了,或者内部接钱松动。检查线路或更换配件。
