水龙头坏了就需要维修,维修水龙头的步骤有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
1、关闭进水阀
卸下在水龙头把手上面或后面的小螺丝以拆下固定在水龙头主体上的把手。一些螺丝藏在金属按钮、塑料按钮或塑料片下面,这些按钮或塑料片卡入或拧入把手。
2、卸下把手
用大鲤鱼钳或可调扳手取下填密螺母,小心不要在金属上留下划痕。向与您打开水龙头时旋转的同一方向旋转阀芯或轴以把它们拧下来。查看水龙头的部件。
3、取下固定垫圈的螺丝
如果有必要,使用渗透润滑油来使螺丝变松。检查螺丝和阀芯,如果有损坏要更换新的。
4、用一个完全相同的新垫圈换掉旧垫圈
与旧垫圈几乎完全匹配的新垫圈一般都可以让水龙头不再滴水。您还要注意到旧垫圈是有一个斜面的还是平的,并且用相同的新垫圈进行更换。
5、安装水龙头部件
将新的垫圈固定到阀芯上,然后把水龙头中的各部件重新装好。向顺时针方向旋转阀芯。阀芯就位后,把填密螺母重新装上。小心不要让扳手在金属上留下划痕。
6、放水检测
重新安装把手并把按钮或圆盘装回去。重新开启供水,检查是否还有漏水。
