居住区绿化率一般是多少
pchousePChouse 2022-4-11 11:35:48
【3】居住区绿化率一般是多少
  购房需要考虑绿化率,居住区绿化率一般是多少?今日就由PChouse为你一一解答。
  住宅小区绿化率它也是包括公共的绿地。公共的率地是的要求是绿化面积不能低于400平方米的。也就是用地的绿化面积不能少于总面积的70%。然而在国家政府规定的是不能够少于30%。在计算绿地率时,对绿地的要求非常严格。绿化地其中,公共绿地,又包括居住区公园、小游园、组团绿地及其他的一些块状、带状化公共绿地。
  1、绿地率=绿化面积/小区规划面积(绿化面积分为覆土绿化和实土绿化)
  2、新建居住区、居住小区绿化用地面积按照居住区人均不低于2平方米、居住小区人均不低于1平方米的标准建设集中绿地。辟有休息活动园地,旧居住区改造,绿化面积不少于总用地面积的25%。
  3、覆土的高度大于1.5米时绿地面积为覆土面积的50%;大于3米时,绿地面积为覆土面积的100%;小于1.5米时,不算成绿地面积。空中花园是不算绿地率的。
  4、实土绿化的面积应占小区全部绿化的50%以上。覆土的面积应占小区全部绿化的50%以下。
  5、住宅小区中人均集中绿地面积指标:集中绿地面积不小于400平方米,也就是不能低于总面积的70%。
  6、建筑高度在18米以下时,计算屋顶绿化的面积时,绿化面积的计算值为总面积的20%。
