家里的木质家具经常会用到木蜡油来养护,使其表面看起来更加光滑。那木蜡油如何施工?PChouse带大家一起了解下吧。
1、基材处理:一般用120-240目砂纸顺着木材纹理方向打磨至光滑平整,打磨细心程度决定最后成品的效果。然后用抛光棉顺着纹理方向抛光,同时可去除不易打磨的毛刺,以提高木材表面的手感,再用干净的刷子、棉布等除尘,使涂刷前的表面清洁、干燥。
2、调色:将1罐100ml装的木蜡油专用色浆(打开前先摇一摇)加到2.5L装的清油中,充分搅拌后,即得到按标准色浓度调色的颜色。如需更深或更浅的颜色,可相应增加或减少专用色浆的添加量。(注意:大面积着色前,可以取少量木蜡油找一块和木材同材质的小木块,进行试涂来确定好期望的颜色。)
3、涂刷:用硬毛刷或棉布沿木材纹理方向薄薄地涂上一层配好色的木蜡油,略微吸收后(5-10分钟),表面如有未吸收涂料,用干净棉布擦去使其光滑平整。保持通风良好,否则引起干燥缓慢和干燥异常。
4、第一涂完全干燥后,用砂纸轻轻打磨掉表面的小颗粒,再用抛光棉将表面抛光,以达到哑光效果,清除干净后再用同样的方法涂第二遍。第二遍可以上清油。
5、第二涂完全干燥后,可以再用抛光棉打磨,使木材表面手感光滑细腻。
